Mecaflu : accélération/dérivée convective
    invite017c0475
    Bonjour !
    Comme l'intitulé de ma question le suggère, j'ai un petit problème de calcul quant au calcul de la dérivée convective, ce terme en (v.grad)v :
    En effet, j'aimerais savoir quelle méthode employer pour ce calcul bête, mais avec des détails qui peuvent être ennuyeux, notamment lorsque l'on s'intéresse à des fluides visqueux
    Dois-je faire le produit scalaire de v avec le gradient appliqué à v dans son ensemble (et nan pas dériver la composante sur x par rapport à x, etc ...), ou est ce que le changement en grad(v²/2) + rotv^v est plus facile à manipuler ? Donnez moi votre avis sur la question, ou éventuellement la méthode que vous employez pour être sûr de ne jamais vous tromper ^^
    Merci à vous !!
    Scorp
    Re : Mecaflu : accélération/dérivée convective
    Le fait que ton fluide soit visqueux ou non ne change strictement rien au terme convectif (v.grad)v.
    Evite le terme en grad(v²)+..., ce n'est pas très utile, sauf pour montrer des théorème comme Bernouilli (qui au passge n'est pas très utile non plus )
    Donc utilise simplement (v.grad)v.
    En cartésien 2D par exemple :
    Ensuite, tu fais le produit scalaire avec v :
    Puis tu l'applique au vecteur V, de composant Vx et Vy.
    Donc la composante selon x de l'accélération convective sera :
    et selon y:
    Normalement, comme ca tu ne peux pas te tromper
    Attention quand même en cylindrique et sphérique, les calculs sont plus lours !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 24/11/2009, 16h42
  2. dérivée vitesse accélération position
    Par superkarl dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2008, 19h03
  3. methode PDF en mécaflu ??
    Par invite8b71afec dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2006, 20h07
  4. Logiciel de Mecaflu
    Par cedbont dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/03/2006, 15h33
  5. Accélération, dérivée de la vitesse??
    Par inviteba67e777 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2004, 16h06
