Forces de pression dans une grotte sous-marine
    invite8a8312c3
    j'ai une question qui me tracasse sur les forces de pression dans un fluide incompressible.
    On donne souvent la force de pression P à une profondeur z :
    avec la pression à la surface du fluide et sa masse volumique.
    Ceci impose que z soit la norme du vecteur entre le point dont on veut calculer sa pression et son projeté sur le plan de surface suivant le vecteur de gravité. Mais comment cela se passe-t-il lorsque le projeté du point sur le plan de surface se retrouve en dehors de la surface (limitée) du fluide?
    Ceci arrive dans le cas (je suppose) d'une grotte sous-marine. Comme une image vaut mieux que 1000 mots, j'ai fait un schéma.
    Dans mon cas, la pression de P1 se calcule je suppose avec la formule ci-dessus. Mais c'est la pression en P2 qui me pose problème.
    Doit-on utiliser la même formule? Si oui, quelle valeur de z? Sinon, ça marche comment?
    J'ai quelques pistes mais pas très concrètes:
    Si on utilise la même formule pour P2 :
    • soit on utilise z = la distance entre P2 et la surface du fluide
    • soit on utilise z = la distance entre P2 et "le plafond de la grotte"
    • soit on utilise un z equivalent dont je ne connais pas l'expression
    La première proposition me parait fausse car la pression dépend du poids du fluide au-dessus du point considéré. A moins de redéfinir ?
    La deuxième me plait un peu plus, mais implique une discontinuité dans le champ de pression (à l'entrée de la grotte), ce qui me laisse penser à l'existance d'un gradient de pression. Dans ce cas, comment calculer la pression en P2?
    Et plus généralement, ma question ne s'arrête pas à l'étude de mon exemple dans le schéma, mais à une géométrie quelconque de la grotte.
    Merci pour votre aide
    LPFR
    Re : Forces de pression dans une grotte sous-marine
    Qu'est ce que l'on a à f...iche des vecteurs?
    'z' est la profondeur: la distance verticale au plan de la surface.
    Si vous êtes maso, et tenez à faire le calcul avec des vecteurs, alors c'est le produit scalaire de "votre" vecteur par le vecteur unitaire en direction du centre de la terre.
    Au revoir.
    arrial
    Sur ton schéma, il n'y a pas de rupture de fluide [grotte pleine d'air par exemple], donc la fonction scalaire p(z) est continue :
    → p(z) = pa + ρ.g.z
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite8a8312c3
    Ok pour p(z) = pa + ρ.g.z
    Mais alors plus physiquement, pourquoi P1 et P2, qui sont à la même profondeur, ont la même pression alors qu'il n'y a pas la même quantité de fluide au-dessus d'eux?
    arrial
    Citation Envoyé par Bailex Voir le message
    Si. Il y a la même HAUTEUR d'eau. Je rappelle que la pression, intensité de force PAR UNITÉ DE SURFACE ne dépend aucunement de la quantité, mais uniquement de la hauteur.
    ["hauteur" ne signifie aucunement à la verticale. "Profondeur" serait peut-être plus clair]
    invite8a8312c3
    Ok, merci pour cette précision mais je reste confus en partie à cause de l'article Wikipédia sur l'hydrostatique.
    Dans celui-ci, le calcul de la pression se fait en fonction du poids de la colonne d'eau au dessus de la membrane.
    Que penser de ce paragraphe?
    arrial
    Exact.
    C'est aussi ainsi que la notion de pression est introduite dans le secondaire, autant que je m'en souvienne.
    La confusion vient du fait que qui pense "force", pense "vecteur", alors que ce qui est transmis dans le fluide par gravité est scalaire. Les équipotentielles de gravité sont des plans "horizontaux", et il aurait donc été plus correct de transiter par l'INTENSITÉ (qui est scalaire) du poids, avant de ramener ça à l'unité de surface.
    Bonne remarque, finalement donc, même si elle a amené à une erreur …
    invite8a8312c3
    Ok, c'est très clair pour moi maintenant.
    Merci pour ces réponses si rapides.
  1. pression sous marine et cone
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2015, 18h02
  2. Pression dans un sous-marin
    Par invite5fe0dfd6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2010, 19h59
  3. utiliser la pression sous-marine ? [impossibilité technique]
    Par invite1b13e730 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/09/2009, 09h29
  4. Le plus efficace ? (propulsion marine et sous marine)
    Par invite0f644ed4 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2009, 22h12
  5. comment déceler une grotte
    Par invitef962d8f4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/12/2007, 07h25
