Choix d'un détecteur de radioactivité
    invite097bf611
    Je suis un particulier et je cherche un détecteur de radioactivité qui me permette de mesurer les radiations de l'air, des objets et de la nourriture.
    Ce détecteur devrait être assez précis et rapide pour savoir si ces éléments représentent un danger car j'ai remarqué que certains Compteurs Geiger pour particuliers étaient très loin de donner une précision exemplaire et notamment, n'indiquaient pas les faibles radiations.
    Pourriez vous me dire, parmi les deux détecteurs professionnels ci-dessous, quel est celui qui conviendrait le mieux à ces besoins car les principes sont différents. (Détecteur de rayonnement Gamma et Dosemètre pour l'un et Détection des rayons Gamma et des sources neutroniques pour l'autre)
    1)- Le GammaRAE II R de Raesystems
    http://www.raesystems.fr/products/gammarae-ii-r
    2)- Le NeutronRAE II de RAESystems
    http://www.raesystems.fr/products/neutronrae-ii
    Si vous pouviez me donner également votre avis sur le détecteur suivant qui est d'usage plus général pour particulier mais qui me semble trop juste pour déceler les faibles densités de radiations que je risque de trouver.
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...dex_rd1503.pdf
    Peut-être avez vous une autre idée. Je vous en remercie à l'avance.
    Setier
    KLOUG
    Re : Choix d'un détecteur de radioactivité
    Si j'ai compris votre question vous cherchez un détecteur de radioactivité qui me permette de mesurer les radiations de l'air, des objets et de la nourriture.
    Vous voulez donc mesurer une activité et pas un débit de dose ou un débit d'équivalent de dose
    Les deux premiers appareils que vous citez sont des dosimètres personnels et ne sont pas adaptés à la mesure de l'activité.
    Idem pour le troisième.
    Un dosimètre n'est pas un radiamètre si vous vous placer sur un plan professionnel. La dose reçue par une personne peut être différente d'une mesure dite d'ambiance. Et prétendre qu'un appareil fait les deux type de mesures ne me paraît pas être vraiement sérieux.
    Quant au radex (de fabrication russe bien connue) il est performant mais si on veut mesurer la aussi un débit de dose pas des becquerels.
    Si vous regardez mon profil vous trouverez un site que je co anime et dans lequels nous indiquons des fournisseurs de matériels professionnels qui sont en France.
    A bientôt
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invite097bf611
    Vous avez très bien formulé mes besoins en ce qui concerne la détection de radioactivité.
    Je vous en remercie et vais donc suivre vos conseils pour avoir toutes les chances de choisir l'appareil qui correspond le mieux à ma demande.
    J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir trouvé un site de grande qualité si bien documenté.
    Setier
    invite7b7bb23d
    Bonjour Setier,
    Je suis un particulier et je cherche comme la personne ci-dessu, un détecteur de radioactivité qui me permette de mesurer les radiations de l'air, des objets et de la nourriture.
    Pourriez-vous me dire, parmi les deux détecteurs, quel conviendrait le mieux à mes besoins.
    1)- http://www.geigercounters.com/Inspector.htm
    The Inspector Alert
    (geiger counters) measures alpha, beta, gamma, and x radiation using a 2-inch pancake GM detector with high sensitivity to common beta and alpha sources. The easy-to-read digital display shows readings in your choice of mR/hr, CPM, CPS, or m Sv/hr. The Inspector automatically compensates for GM tube dead time. Anti-saturation circuitry prevents jamming in high radiation fields. The Inspector meets CE certification requirements for Europe.
    Specifications:
    Note: Inspector Alert and Inspector + are identical except the color of the label, the first one is black and the second one is bleu.
    Detector: Halogen-quenched Geiger-Mueller tube. Effective diameter 1.75" (45 mm). Mica window density 1.5-2.0 mg/cm²
    Display: 4-digit liquid crystal display with mode indicators
    Averaging Periods: Display updates every 3 seconds, showing the average for the past 30-second time period at normal levels. The averaging period decreases as the radiation level increases. User can select fast 3-second averaging period.
    Operating Range: mR/hr: .001 to 100.0; CPM: 0 to 300,000; Total: 1 to 9,999,000 counts; Sv/hr: .01 to 1,000; CPS: 0 to 5,000
    Efficiency: Sr-90 (546KeV, 2.3MeV  max): approx. 75%; C-14 (156KeV  max): approx. 11%; Bi-210 (1.2 MeV  max): approx. 64%; Am-241 (5.5 MeV ): approx. 36%
    Sensitivity: 3500 CPM/mR/hr referenced to Cs-137
    Accuracy: ± 15%
    Timer: Can set 1-10 minute sampling periods in 1-minute increments, 10-50 minute sampling periods in 10-minute increments, and 1-24 hour sampling periods in 1-hour increments
    Count Light: Red LED flashes with each radiation event
    Audio: Beeper beeps with each radiation event; can be muted Also it has an alert feature just like Radalert 50
    Outputs: Dual miniature jack drives CMOS or TTL devices, sending counts to computer or data logger. Submini jack allows for electronic calibration.
    Anti-Saturation: Readout holds at full scale in fields up to 100 times the maximum reading
    Temperature Range: -10° to +50° C , 14° to 122° F
    Power: One 9-volt alkaline battery; battery life is minimum 2000 hours at normal background, minimum 24 hours at 1 mR/hr
    Size: 150 x 80 x 30 mm (5.9"; x 3.2"; x 1.2")
    Weight: 350 grams (12.5 oz) with battery
    Option: Wipe Test Plate; Computer cable and software (IBM PC compatible)
    Specifications:
    Detector: Halogen-quenched Geiger-Mueller tube. Effective diameter 1.75″ (45 mm). Mica window density 1.5-2.0 mg/cm².
    Operating Range:
    CPM: 0 to 350,000
    µSv/hr: .01 to 1,000
    CPS: 0 to 5,000
    Gamma Sensitivity: 3500 CPM/mR/hr referenced to Cs-137
    Smallest detectable level for I-125 is .02 µCi at contact
    Efficiency: For 4 pi geometry at contact
    Beta
    C-14 (49 keV avg. 156 keV max.): 5.3%
    Bi-210 (390 keV avg. 1.2 MeV max.): 32%
    Sr-90 (546 keV and 2.3 MeV): 38%
    P-32 (693 keV avg. 1.7 MeV max.): 33%
    Alpha
    Am-241 (5.5 MeV): 18%
    Averaging Periods: Display updates every 3 seconds, showing the average for the past 30-second time period at normal levels. The averaging period decreases as the radiation level increases. User can select a fast 3-second averaging period.
    Timer: Can set 1-10 minute sampling periods in one-minute increments, 10-50 minute sampling periods in 10-minute increments, and 1-24 hour sampling periods in 1-hour increments
    Alert: Beeper sounds the alert
    User-adjustable alert level is set using three buttons
    Accuracy: ± 15% up to 50 mR/hr; ± 20% up to 100 mR/hr
    Temperature Range: -20º to +50º C , -4º to +122º F
    Power: One 9-volt alkaline battery; battery life is average 2160 hours at normal background, average 625 hours at 1 mR/hr with beeper off
    Size: 150 x 80 x 30 mm (5.9″ x 3.2″ x 1.2″)
    Weight: 323 grams (11.4 oz) including battery
    I/O Ports: Dual miniature jack for CMOS or TTL devices, sending counts to computer or data logger. Submini jack for electronic calibration.
    ET
    2)- https://ssl.expeedo.de/shop/www.pce-...kat&_listpos=7
    TERRA MKS-05 HIGH QUALITY RADIATION DETECTOR DOSIMETER GEIGER COUNTER WITH BLUETOOTH CHANEL
    A new version of the MKS-05 “TERRA” dosimeter-radiometer is supplied with Bluetooth channel that connects the device with the PC.
    The delivery kit of the MKS-05 “TERRA” dosimeter-radiometer includes the software for data exchange between the device and the PC.
    To make the process of installation and use of the software easier, we suggest a short guide “Quick start” that can be downloaded here.
    Moreover, a description of communications protocol with the PC and a demo program have been prepared for design engineers, who are interested in development of their own software for operation with our device. Click here.
    Purpose of use
    • Measurement of gamma and X-ray radiation ambient dose equivalent rate.
    • Measurement of gamma and X-ray radiation ambient dose equivalent.
    • Measurement of surface beta-particles flux density.
    • Measurement of ambient dose equivalent accumulation time.
    • Real time measurement (clock), alarm clock.
    New capabilities
    • New big display with luminescent backlight.
    • Simultaneous indication of units of measurement, threshold level and real time on the display.
    • Analog ten-segment indicator of registered radiation intensity.
    • Possibility to perform measurements with a preset error.
    • Audible, vibration and vibration-audible alarm.
    • Four-level indication of battery discharge.
    • Built-in memory which allows storing up to 1200 measurements.
    • Mode of PC link via Bluetooth channel.
    Features
    • Five independent measuring channels with alternate indication of data on the single liquid crystal display.
    • Built-in gamma, beta sensitive Geiger-Muller counter.
    • Prompt evaluation of gamma background within 10 seconds.
    • Automatic subtraction of gamma background at measurement of beta contamination.
    • Measurement results averaging, manually and automatically interrupted.
    • Automatic setting of measurement intervals and ranges.
    • Audible, vibration and vibration-audible alarm of each detected gamma-quantum or beta-particle with possible switching off.
    • Two-tone audible, vibration and vibration-audible alarm of exceeded programmed threshold levels.
    • Digital display backlight.
    • Two AAA size batteries.
    • Low battery indication.
    • Shock resistant body.
    • Small weight and dimension parameters.
    Specifications
    Measurement ranges and main relative errors:
    - Gamma and X-ray radiation dose equivalent rate (137Cs) µSv/h 0,1…9 999;
    ±(15+2/H*(10))%
    where H*(10) - µSv/h
    - Gamma and X-ray radiation dose equivalent (137Cs) µSv 0,001…9 999;
    ±15%
    - Beta-particles flux density (90Sr+90Y) 1/(cm²•min) 10…100 000;
    ±(20 + 200/φβ)%
    where φβ - 1/(cm² * min)
    - Dose equivalent accumulation time and accuracy of measurement: 1min…9 999h;
    ±0,1s per 24h
    Energy ranges of measurement and energy dependence:
    - Gamma and X-ray radiation MeV 0,05…3,0;
    ±25%
    - Beta radiation MeV 0,5…3,0;
    Resolution of threshold level programming for:
    - dose rate
    - dose
    - flux density
    µSv/h
    mSv
    10³/cm²•min
    0,01
    0,01
    0,01
    Battery life hours 1 500
    Operating temperature range °C -20…+50
    Weight kg 0,15
    Dimensions mm 120×52×26
    Si vous pouviez me donner votre avis sur le détecteur ?
    Ronald.
  1. Soft d'un détecteur de métaux
    Par invite0aa85d65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2011, 17h42
  2. Montage électronique d'un détecteur
    Par invitee8d22590 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2010, 10h34
  3. Durée d'un instant et radioactivité
    Par invited6a8e0a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 09h28
  4. Détecteur d'un projectile
    Par invitebf47a06a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/05/2008, 23h29
  5. création d'un détecteur de mouvements
    Par invitef29f525d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 15h42
