Diffusion, réflexion, réfraction, diffraction
    BillyNut's
    J'ai juste besoin de votre savoir pour être sûr de bien comprendre ces mots :
    -Diffusion : ensemble de toutes les ondes émises par un objet en réponse à une onde incidente qui le 'frappe' ?
    -Réflexion : lorsqu'une onde incidente 'frappe' une surface, une partie est réfléchie, et ce du même angle que l'onde incidente par rapport à la normale de la surface 'frappée' ?
    -Réfraction : lorsqu'une onde traverse un objet plus ou moins transparent (un dioptre), son indice de réfraction étant différent de celui d'où provient l'onde incidente, alors l'onde est déviée par cet objet ?
    -Diffraction : si l'onde incidente est POLYCHROMATIQUE alors lorsqu'elle traverse un dioptre, elle sera décomposée en ondes monochromatiques ?? De plus, la diffraction se réalise aussi si un rayon incident (poly- ou monochromatique) traverse un trou, une fente et un milieu ordonné ??
    Merci!
    Dernière modification par BillyNut's ; 20/04/2011 à 09h42.
    invitef5c47ebc
    Re : Diffusion, réflexion, réfraction, diffraction
    Alors il y a du bon et il y a du mauvais:
    Diffusion : c'est n'est pas les ondes émises en réponse à une autre onde mais la même onde qui est "déviée" donc elle à cédé de l'énergie au système
    Réflexion : ok (loi de Descartes)
    Réfraction : ok
    Diffraction : Deuxième partie ok mais l'effet de séparation des couleur ne porte pas ce nom là (même s'il est du au phénomène de diffraction)
    BillyNut's
    Merci beaucoup!
    Pour le passage d'une onde incidente dans un dioptre comme le prisme, c'est le phénomène de réfraction qui intervient et non refraction c'est ça?
    invitef17c7c8d
    Diffraction et interférence sont deux mots différents qui renvoie au même phénomène. Il y a une limite psychologique fonction du nombre de sources. Suivant les cas, on préfère employer un mot plutôt qu'un autre.
    invitef5c47ebc
    Citation Envoyé par BillyNut's Voir le message
    Merci beaucoup!
    Je ne sais pas trop ce que tu as voulu dire mais quand un faisceau incident arrive sur un dioptre, ils y a une partie réfléchie (proportionnelle au delta n je crois) et une partie transmise qui elle est réfractée.
    Rhodes77
    Il me semble que vous confondez diffraction avec dispersion. Rappelons que la dispersion est, dans le cas du prisme, le phénomène par lequel l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde.
    Une "onde bleue" aura donc un indice de réfraction différent de celui d'une "onde rouge", elle ne seront donc pas déviées du même angle par le prisme (revoir les lois de Snell Descartes), donc le prisme 'sépare' la lumière en ses différentes longueurs d'ondes constitutives.
    Edit : Une figure de diffraction peut également montrer différentes couleurs car ce phénomène est aussi dépendant de la longueur d'onde. Pour autant, un réseau n'est pas stricto sensus un élément dispersif.
    Etre professionnel ne donne pas le droit d'être pédant
  1. Réflexion, Réfraction et Prisme
    Par invited146ac3c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2014, 17h59
  2. réfraction et reflexion
    Par mentosfraise dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2010, 08h16
  3. Diffraction/Réfraction/Réflexion
    Par lafeeviviane dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2010, 11h04
  4. Réfraction sans réflexion
    Par invite84d668b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2008, 07h21
  5. Propagation EM - Réflexion et réfraction
    Par jamily dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 14h19
