commande de vitesse des machines à couranut continu
    invite59bcd03e
    Svp, quels sont les différents modes de commande de vitesse des machines à couranut continu??
    MErci
    stefjm
    Re : commande de vitesse des machines à couranut continu
    Par réglage de la tension de l'induit ou de l'inducteur.
    LPFR
    Dans les tramways et dans le métro, on ajoutait des (grosses) résistances en série.
    Au revoir.
    stefjm
    C'était bien pour l'hiver.
    Pour l'été, on met le climatiseur en série?
    LPFR
    Re.
    On voyait les grosses résistances à ailettes sous les anciennes voitures du métro. Je pense que ça contribuait à chauffer les voitures aussi bien en hiver qu'en été.
    Paul1
    En faite on procède à une commande en tension généralement. Comme le dit LPFR cela peut se faire en faisant varier une résistance.
    Concrètement cela se passe comme ça:
    Tu as ton alimentation en triphasé que tu souhaites convertir en continu. Pour cela tu utilises un pont à thyristor qui te permets de faire cette conversion. La tension moyenne que délivre le pont en sortie est la tension que verra ton moteur. Celle-ci dépend du rapport alpha de commande des thyristors. Ainsi en faisant varier ce rapport tu fais varier la tension et tu joues alors sur la vitesse de rotation de ton moteur en conséquence.
    Pour un moteur à courant continue la suite des événements est la suivante:
    U fait varier I par l'intermédiaire de la résistance des enroulements.
    I fait varier le couple moteur par l'intermédiaire du rapport Kc
    Le couple joue sur la vitesse, c'est l'équation du mouvement.
    La vitesse joue ensuite sur la tension par l'intermédiaire du rapport Kp.
    stefjm
    Citation Envoyé par Paul1 Voir le message
    I=(U-E)/R avec E force électromotrice du moteur.
    La vitesse joue sur la fem E.
  1. commande vectorielle de machines asynchrones
    Par invite71317231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 00h07
  2. commande des machines électriques
    Par invite9bbc57ad dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2010, 08h16
  3. Tarifs des variateurs de vitesse à commande scalaire
    Par invitef8fff1aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 09h45
  4. usinage sur machines outils à commande numérique
    Par invite676ba71b dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/12/2007, 15h28
  5. Commande numérique des moteurs à courant continu
    Par invited7c269a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 01h14
