Principe de la thermo
    invite68e059f2
    J'ai un problème pour résoudre l'exercice suivant :
    L'état initial d'une mole de gaz parfait est caractérisé par P0=1bar, V0=15L. On fait subir successivement à ce gaz les transformations réversibles suivantes:
    -une détente isobare qui double son volume
    -une compression isotherme qui le ramène à son volume initial
    -un refroidissement isochore qui le ramène à l'état initial
    A quelle température s'effectue la compression isotherme? En déduire la pression maximale atteinte.
    Pour commencer je définis le système : la mole de gaz parfait.
    Puis j'ai essayé d'utiliser l'équation des gaz parfaits, mais je n'arrive pas à aboutir.
    J'attends vos pistes,
    screwt
    Re : Principe de la thermo
    Je m'interoge sur l'état initial qu'on te donne dans l'énnoncé.
    "L'état initial d'une mole de gaz parfait est caractérisé par P0=1bar, V0=15L."
    Mais à quel température?
    Tu pourra dans tout les cas, prendre T0 comme paramètre (T0 étant la température à l'état intial du système).
    Autre piste, dessiner les graphes PV, PT, VT, ça peux aider .
    Rhodes77
    Puisque c'est une mole de gaz parfait dont on connait P et V, on connait nécessairement T...
    Pour le reste, commencez par tracer le diagramme P,V
    Vous connaissez l'état complet du système après la détente isobare (P2=P1, V2=2V1) donc vous connaissez la température, cqfd
    faites déja ça et réfléchissez à la pression max
    Bon courage !
    Etre professionnel ne donne pas le droit d'être pédant
    arrial
    'Soir,
    Le terme "détente isobare" m'a fait bicher, car intuitivement pour moi, une détente était une baisse de pression …
    J'avais tort : ça peut être une augmentation de volume, pour peu qu'on chauffe ce qu'il faut …
    Mais donc j'ai gogolisé, et la première référence est la suivante : http://abcsite.free.fr/physique/thermo/th_s21.html
    T'as wachement du bol, car il s'agit d'un exercice corrigé ‼
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite518bb4a1
    salut , pour etre honette je comprend pa grand chose a la thermodynamique , aprés mes recherches jai trouver quelque cour , mais ce que je comprend pa c'est comment calculer le travail sur un diagramme de clapeyron , je sais reconnaitre quand il est moteur ou recepteur , mais comnt le calculer ??
    mercii de meclairer
    arrial
    mercii de meclairer
    W = - ∫p.dV est l'opposé de l'intégrale sur un cycle, donc la surface dans le cycle. Dans le sens trigo, l'intégrale est négative et la machine est passive, dans le sens horaire; le travail est négatif, et la machine est motrice.
  1. 1er principe thermo
    Par invite02195890 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2010, 17h51
  2. 3eme principe de la thermo
    Par invite81b0a8f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2009, 21h11
  3. Thermo - 1er principe -
    Par invite6f96b329 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2007, 20h17
  4. Premier principe de la thermo et vitesse.
    Par Gpadide dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2007, 20h32
  5. Un article formidable sur le second principe de la thermo
    Par deep_turtle dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 14/03/2006, 11h59
