la résistance shunt
la résistance shunt
    nunja
    la résistance shunt
    salut
    je demande des explications (son origine....) de la résistance shunt et pourquoi on le met en parallèle de la diode et non en série. pour un jonction PN d'une cellule solaire sous éclairement.
    arrial
    Re : la résistance shunt
    'Soir,
    Shunt :
    De l'anglais to shunt : dériver,
    Synonyme : bypass
    En électricité, un shunt est un dispositif de faible impédance qui permet au courant de passer d'un point à un autre d'un circuit électrique.
    Dans ce sens général, shunt est quasiment synonyme de court-circuit. Ceci est particulièrement vrai pour les verbes (shunter, court-circuiter), y compris au sens figuré.
    Quand au shunt et la cellule photovoltaïque, il y a deux réponses selon le contexte de la question.
    •1► Schéma équivalent d’une cellule
    Les composants au silicium, au contraire des composants précédents [lampes à vide], sont des amplificateurs de courant et non de tension.
    En conséquent, si les schémas équivalents intègrent parfois un générateur de Thévenin, souvent également, ils intègrent un générateur de Norton.
    → Dans l’obscurité, le schéma équivalent de la cellule photovoltaïque est une diode.
    → Une fois illuminée, elle se comporte en inverse comme une source de courant de forte conductance. C’est donc cette conductance qui est représentée par un shunt parallèle, car elle est faible [de l’ordre de 1 Ω pour un quart de cellule polycristalline 5 cm * 5 cm à température ambiante normale.
    Elle est en parallèle avec une diode idéale.
    •2► Régulateur de charge des panneaux photovoltaïques
    Les panneaux photovoltaïques ont une particularité : ils peuvent être court-circuités ou peuvent voir leur circuit s’ouvrir sans dommage. Cette caractéristique a donné naissance à deux méthodes principales de contrôle de la charge de la batterie : le régulateur série linéaire et le régulateur shunt linéaire. Dès que les critères de fin de charge de la batterie commencent à être atteints (tension de la batterie ou mieux encore, son état de charge), le courant du panneau photovoltaïque est réduit de façon progressive jusqu’à le court-circuiter (shunt) ou en ouvrant le circuit électrique (série). http://www.cipcsp.com/tutorial/regul...e_solaire.html
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    nunja
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    'Soir,
    Shunt :
    Synonyme : bypass
    merci beaucoup
    bonnes explications
  1. Resistance de shunt 200 Amp 75 mV - Mesure de courant
    Par invite12f7ac60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 14h02
  2. Résistance shunt
    Par invite91703ebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 07h40
  3. Shunt
    Par Eliès dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2005, 22h10
