Isolation Tuyau Utilité
    Atalanta
    Question Isolation Tuyau Utilité
    Bonjour, voila je dois isoler une canalisation, chose classique, mais je désire savoir le diamètre optimal de l'isolation.
    Je sais qu'isoler un tuyau en cuivre peut s'avérer inutile par rapport à le laisser sans isolant, à l'air libre.
    Existe t'il une loi qui permette de trouver l'épaisseur ultime de l'isolant (paramètres matériaux connus).
    Parce que j'ai réalisé des estimations de flux thermique, avec différents types d'épaisseur d'isolant (du PU), et plus j'isole, moins le flux est important. Ce qui est à première vue normal.
    Pourtant je ne vais pas mettre un isolant d'1 mètre sur une canalisation de 85mm de diamètre. Ai-je fais une erreur, et si ou ?
    Je vous remercie
    Atalanta.
    invite2313209787891133
    Re : Isolation Tuyau Utilité
    Quand on calorifuge une conduite il y a 2 "limites" à prendre en compte, une physique et une économique.
    La limite "physique" s'explique simplement: Plus on augmente le rayon de l'isolant et plus on augmente la surface en contact avec l'extérieur, mais plus on diminue le transfert par conduction. si on somme les 2 transferts il existe un maximum appelé "rayon critique" et qui correspond à / h ( du matériau isolant et h le coefficient d'échange superficiel avec l'environnement.
    Il existe également une limite économique; plus la couche isolante est importante et plus elle coute cher. On peut alors tracer une courbe cout = f(épaisseur) et comparer avec pertes = f(épaisseur). On peut aussi calculer la durée du retour sur investissement.
  1. isolation tuyau chauffage
    Par invite4b5c4021 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2010, 09h08
  2. isolation thermique tuyau d'eau extérieur
    Par mathier dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2010, 06h51
  3. tuyau de cuivre vs tuyau de plomb? (toxisité)
    Par invite41eecf2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2010, 14h14
  4. Votre avis utilité isolation
    Par inviteb36b888c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2009, 10h39
  5. Isolation de tuyau de chauffage radiateur
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2009, 12h40
