Pertes Joules et/ou pertes par hystérésis
    invite2216b92f
    Bonjour à tous et à toutes,
    voila je suis en train de faire une étude sur la dissipation de chaleur sur un moteur sans balais (stator + rotor).
    En me documentant dans un livre d'électrotechnique j'ai trouvé ceci :
    Les pertes Joules sont situées au stator.
    Puis plus loin dans le livre il est stipulé que :
    Des pertes par hystérésis sont produites dans une pièce de fer tournant dans un champ oscillant et fixe.
    Même si le sens du champ magnétique ne change pas, il y a inversion des domaines dans la pièce.
    Ce phénomène se produit dans les machines à courant continu ou l’induit tourne dans un champ fixe. Ces pertes par hystérésis provoquent un échauffement de l’induit.
    Ce que je voulais savoir c'est dans le cas d'un moteur sans balais l'échauffement est-il induit par les pertes Joules, les pertes par hystérésis ou les deux ensemble?
    Admettons que ce soit les deux en meme temps y-en a-t-il une négligeable par rapport à l'autre?
    Je vous remercie d'avance.
    LPFR
    Re : Pertes Joules et/ou pertes par hystérésis
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Le rotor voit un champ constant et n'a pas de bobinage. Donc il n'y a pas des pertes dans le rotor. Le bobinage et les changements de direction du champ sont dans le stator. Il y a les deux types de pertes: Joule et fer.
    Au revoir.
    invite2216b92f
    Merci pour la réponse claire et rapide.
  1. Calcul pertes par inductance
    Par invite30379593 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/02/2011, 10h13
  2. Pertes thermique par le vent
    Par eric_h dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2010, 07h59
  3. Pertes par effet joules
    Par ChateauDav dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2010, 11h51
  4. Pertes par propagation d'ondes electromagnetique
    Par inviteb2e92e68 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2009, 06h55
  5. Pertes par Hysteresis, C'est quoi???
    Par wasax dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 18h55
