tenseur totalement antisymetrique
    gatsu
    J'ai un petit probleme avec le tenseur completement antisymetrique
    i,j,k=1,2,3.
    En effet on voit bien que la contraction du tenseur contracté sur 3 indices donne :
    Mon problème est simple je n'arrive pas à retrouver ce résultat en appliquant le fait que:
    Je dois avoir un probleme de methode lorsqu'il y a plusieurs symboles de kroeneker .
    Quelqu'un pourrait il m'expliciter le calcul svp.
    Merci d'avance !
    Rincevent
    Re : tenseur totalement antisymetrique
    arf... un peu complexe du point de vue LateX ta question
    pourtant, c'est juste du dénombrement...
    si tu calcules le déterminant que tu cites (et que je recopierai pas), le premier terme que tu obtiens en développant le calcul du det, c'est
    si tu fais i=l, j=m, k=n, tu obtiens
    tu vois donc que ce premier terme te donne 3x3x3 - 3x3 (la trace du Kronecker à l'exposant 3 - la trace du K fois les 3 possibilités compatibles avec k=j pour le produit des deux deltas).
    si tu développes les deux derniers mineurs, tu vas voir que plein de termes se tuent te laissant ce qu'il faut...
    Ceux qui manquent de courage ont toujours une philosophie pour le justifier. A.C.
    gatsu
    ok c'est moi qui suit un boulet ! je n'avait pas fait attention que (c'est bien ça hein ?).
  1. [Maths spé] Problème d'algèbre linéaire - Matrice antisymétrique
    Par Nox dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2007, 09h10
  2. Matrice antisymétrique + Identité
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2007, 13h44
  3. Valeurs propres d'un endomorphisme antisymétrique.
    Par Gpadide dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2007, 13h21
  4. totalement perdue!
    Par invite66b7256a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/12/2006, 19h58
  5. Décomposition d'un tenseur en sa partie symétrique, antisymétrique et trace
    Par Lévesque dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2005, 21h38
