Problème électricité - Calcul de puissance
    inviteff232232
    Bonjour à tous, je prépare actuellement un examen d'entrée et j'ai reçu un feuillet avec des exemples de questions pouvant m'être posées.
    J'ai déjà résolu la plus grande partie de ceux-ci mais à vrai dire, je bloque sur un énoncé.
    Pouvez-vous m'aider ?
    L'énoncé : Un chauffage électrique alimenté en 230V a une puissance de 3000W.
    1) Quelle intensité traverse le chauffage ?
    2) Quelle est la résistance de ce chauffage ?
    3) Combien de kilowattheure le chauffage aura-t-il consommé après 12 heures ?
    On a donc comme information :
    P = 3000W
    U = 230V
    J'ai calculé l'intensité avec la formule P = U x I, ce qui devient I = P / U, soit 3000 / 230 = 13,04 A.
    J'ai calculé la résistance avec la formule P = R x I², ce qui devient R = P / I², soit 3000 / 170,04 = 17,64 ohm.
    Mais je bloque sur la troisième question, comment peut-on calculer la consommation en kilowattheure à partir de ces données ?
    Je suppose que ça serait trop simple que la puissance de 3000W soit de 3000W/h, soit 3kWh et qu'il suffirait de multiplier par le nombre d'heure.
    D'avance, je vous remercie pour votre aide.
    Tommy
    f6bes
    Re : Problème électricité - Calcul de puissance
    Bjr àtoi et bienvenue sur FUTURA,
    Siffit de savoir ce que veux dire l'expression kw PAR heure ! C'est tout.
    En une heure tu CONSOMMES tant, en deux heures ...deux fois plus , en deux heures et 30 minutes etc...
    Duke Alchemist
    en kilowattheure c'est l'énergie E consommée pendant une durée t par un appareil de puissance P.
    La relation à utiliser est E = P x t en prenant garde aux unités : 1J = 1W.s.
    Il te faut convertir en kW.h pour répondre à la question.
    Fait des propositions.
    Si tu as un souci, n'hésite pas.
    Duke.
    inviteff232232
    Merci pour ta réponse
    Donc si je te suis bien, la réponse à cette troisième question serait :
    3kWh x 12 heures = 36kWh.
    LPFR
    Citation Envoyé par TommyH Voir le message
    La puissance est en watts. L'énergie est watts multipliés par le temps. En S.I. on utilise des secondes et on obtient de joules. En langage électrotechnique on utilise des heures et on travaille en watts.heure ou kW.h. Mais ce sont des watts par heure et non des watts/h
    Donc, pour l'énergie il suffit bien de multiplier la puissance par la durée en heures pour obtenir des watts.heures.
    Au revoir.
    invite80235661
    Bonjour, si je ne me trompe pas, 1 W = 1 J/S
    Le chauffage "consomme" donc 3000 Joules par secondes,
    1 kWh = 1000 Watt x 1 heure = 1000 Watt x 3600 secondes = 1000 J/s x 3600 s = 3 600 000 joules
    Si l'appareil fonctionne 12 heures, cela nous donne : 3000 W x 12 h = 3000 J/S x (12 x 3600 ) = 3000 J/s x 43 200 secondes = 129 600 000 Joules
    pour savoir combien de kWh le chauffage a consommé il ne suffit plus que de diviser ce chiffre par 1 kWh (à savoir : 3 600 000 joules)
    129 600 000 / 3 600 000 = 36.
    --> En 12h le chauffage consomme 36 kWh
    PS : attention : 1 kWh ce n'est pas 1 kW par heure. c'est 1 kW x 1 heure.
    J'espere que j'ai pu t'éclairer !
    Duke Alchemist
    Re-
    Une petite rectification :
    3kW x 12 h...
    Ce qui avec le contexte est en effet beaucoup plus simple.
    Je ne sais pas pourquoi je suis parti dans les J et les W moi
    Duke.
    inviteff232232
    Merci à tous pour vos réponses et en particulier à Duke pour son explication très détaillée.
    merci !
    stefjm
    Au revoir.
    Utiliser le mot "par" pour "multiplié" me semble risqué dans ce contexte car on l'utilise aussi pour "divisé"
    http://forums.futura-sciences.com/ph...tre-heure.html
    LPFR
    Re.
    Vous avez raison. Ça peut être mal interprété.
    inviteff232232
    Effectivement, comme le dit LPFR, ça peut être mal interprété.
    Merci pour ce complément d'information.
  1. [électricité] Température/Puissance
    Par invitef7282756 dans le forum Physique
    Réponses: 65
    Dernier message: 28/04/2011, 18h40
  2. Problème de calcul de puissance
    Par invite06b9f59a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2010, 12h04
  3. problème de calcul de puissance en triphasé
    Par invite2cc7fc09 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2009, 15h14
  4. Probleme calcul puissance Moteur
    Par invitef0c7b766 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2006, 15h52
