Quelqu'un peut il me définir physiquement la différence entre température et chaleur si j'ai bien compris la température c'est avec le thermomètre et la chaleur c'est considéré comme une masse en mécanique non?
merci d'avance!!
merci d'avance!!
La chaleur c'est un transfert d'énergie, la température c'est lié à l'énergie cinétique d'un gaz.
La température est un état, c'est l'image de l'agitation (vitesse aléatoire) collective d'atomes ou molécules. Ceci est valable dans toutes les phases (solide, liquide ou gazeux).
Bàt,
Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
quand vous parlez d'énergie cinétique vous faites référence à la relation Ec = 1/2 m v^2 ?
et donc c'est pour cela que c'est du à la vitesse des particules? Pourriez me donner un exemple de calcul de cette énergie cinétique?
merci de vos réponse!!
Non, l'agitation thermique (donc liée à la température) des particules ne possède pas d'énergie cinétique (au sens de la formule que tu utilises), je vois plutôt une particule (atome, molécule) comme un machin qui n'arrête pas de vibrer dans tous les sens autour d'une position centrale, il n'y a pas de direction privilégiée. Quand on met plusieurs de ces machins ensemble, les vibrations individuelles vont donner lieu à un ensemble de chocs élastiques entre les particules, la température est une mesure de cela. Au zéro absolu (0K) il n'y a plus de vibration, plus de chocs.Envoyé par stilldrequand vous parlez d'énergie cinétique vous faites référence à la relation Ec = 1/2 m v^2 ?
Quelque soit la température d'un gaz, si tu donnes à l'ensemble des particules une vitesse constante v, alors tu pourras appliquer ta formule avec m la masse de l'ensemble des particules.
Bàt,
je vous remercie!!!
Non, l'agitation thermique (donc liée à la température) des particules ne possède pas d'énergie cinétique (au sens de la formule que tu utilises)[/quote:61b06e6d65]Envoyé par monnoliv[quote:61b06e6d65="stilldre"]quand vous parlez d'énergie cinétique vous faites référence à la relation Ec = 1/2 m v^2 ?
Si biensur, mais il faut prendre chaque molécule formant le gaz (ou autre). Seulement comme il est impossible de déterminer le vecteur vitesse de chaque molécule on fait une moyenne.
Pour calculer la vitesse d'agitation on calcul la vitesse quadratique moyenne c'est ce qui définie la température :
1/2 m<v²> = 3/2 kT
La notion de température n'a de sens que pour un grand nombre de molécule. Dans un litre d'eau à température ambiante, il y a des molécules qui se déplace tres vite et d'autre moins vite, la moyenne donne une température.
Ca explique que de l'eau peut s'évaporer sans être à 100° ...car dans de l'eau à température ambiante il y a des molécules qui ont une "température de plus de 100°" càd une énergie cinétique suffisante pour s'échapper.
Slu
Querelles byzantines,
chaleur et température peuvent être parfaitement unifiés
dans la capacité à rayonner d'un corps.
Slu
et de toutes façons, la température est la mesure de la chaleur,
exprimée en une unité de chaleur, degrés celsius, Kelvin ou Farenheit
une différence de température entre 2 corps provoque un échange de chaleur entre ceux-ci.
donc la température est une variable propre à un corps, l'autre est une quantité d'énergie échangée entre corps.
je pense pas qu'on puisse unifier les 2 définitions, du moins d'un point de vue strict.
donc la chaleur est un échange du à une différence de température et on peut pas les unifier et on ne doit pas les confondre. Et je pense que le sujet est clair si je me trompe me le dire!!!
pour moi la chaleur est en Joules et la température en Kelvin... Deux corps à la même température n'échangent pas de chaleur, et ne contiennent pas la même chaleur (il y a une constante trucmuche en J/K comment s'appelle t elle? merci lol).
Neutrino
Slu
Dans le vide un corps chaud rayonneEnvoyé par stilldredonc la chaleur est un échange du à une différence de température et on peut pas les unifier et on ne doit pas les confondre. Et je pense que le sujet est clair si je me trompe me le dire!!!
il n'échange pas sa chaleur avec le vide que je sache,
puisque le vide n'a pas de température,
ou alors c'est nouveau, ça vient de sortir
le vide a une température PatPanic! Le 0 absolu n'existe qu'en condition expérimentales. Il y a toujours du rayonnement dans le "vide", je crois que le vide spatial est à 2 ou 3 kelvins.
Neutrino
Ha bon? Il me semble que si puisqu'il rayonne, prend un bout de matière à la température T, fourre le dans le vide (supposons le vide jusqu'à l'infini) et sa température diminuera.il n'échange pas sa chaleur avec le vide que je sache,
Bàt,
Slu
Oui, il expédie des photons, et alors ?Ha bon? Il me semble que si puisqu'il rayonne, prend un bout de matière à la température T, fourre le dans le vide (supposons le vide jusqu'à l'infini) et sa température diminuera.
Le rayonnement fossile, c'est des photons, et pas le vide,le vide a une température PatPanic! Le 0 absolu n'existe qu'en condition expérimentales. Il y a toujours du rayonnement dans le "vide", je crois que le vide spatial est à 2 ou 3 kelvins.
Jusqu'à présent, le vide ne rayonne pas...
Quant à l'apparition de paires particule/antiparticule du vide quantique,
c'est une toute autre histoire
Le vide absolue n'existe pas, tu parles de vide au sens vide de matière.
