Condensateur en parallèle
    leToucheur
    Je dois trouver la charge et la tension d'un C2 (initialement déchargé)qui est branché en parallèle avec C1 de 10uF et qui a une énergie initiale de 500uJ.
    Un fois C2 branché en parallèle avec C1, l'energie de C1 tombe à 100uJ.
    Est-ce que je peux dire que l'énergie de C2 sera alors de 400uJ?
    f6bes
    Re : Condensateur en parallèle
    Bsr à toi,
    Hum , d'aprés toi ou peut bien passer l'énergie si au départ t'as 500 uJ et qu'ensuite l'on te dit que dans le "bocal" il n'en reste plus que 100 uJ ?
    leToucheur
    Dans C2!!!
    LPFR
    C'est une question piège.
    Elle piège car elle vous incite à raisonner en énergie, ce qui est le mauvais chemin.
    Ce qui se conserve est la charge, non l'énergie.
    À partir de l'énergie de C1 il faut que vous calculiez sa charge et la tension initiale.
    À partir de l'énergie finale il faut que vous calculiez sa charge et sa tension finale.
    La variation de charge est celle qui est passée sur C2 et la tension finale est la même pour les deux condensateurs.
    Cela vous permet de calculer la capacité et l'énergie de C2.
    La raison est qu'au moment du branchement une partie importante de l'énergie est perdue en chaleur dans la résistance de contact. Et ceci indépendamment de la valeur de cette résistance.
    Au revoir.
  1. [Biochimie] Feuillet parallèle et anti parallèle
    Par Guigui51 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/04/2011, 18h15
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  3. minimiser perte condensateur condensateur
    Par guitou07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  4. Condensateur parallèle sur diode ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 13h48
  5. alimentation parallele
    Par invite4325d177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2005, 12h16
