puissance et energie
    karatekator
    bonjour tout le monde!
    juste quelque petite question de débutant :
    je suis actuellement en math sup et j' étudie l'éléctricité en physique . on me demande souvent de calculer des puissances: pour cela j'utilise la définition: P=U*I... mais pourquoi a t'on définit la puissance ainsi pourquoi pas UI ou U/I ou je ne sais quelle autre formule?
    A quoi correspond physiquement ce U*I?
    Autre question débile a quoi correspond physiquement l'énergie...
    merci pour vos réponses...
    Sauf erreur, je ne me trompe jamais
    Argawaen
    Re : puissance et energie
    Une puissance correspond tout bêtement à une energie par seconde. Autrement dit des Joules par seconde.
    Tu peux retrouver ça en exprimant les dimensions du Volt et de l'Ampère.
    Après définir ce qu'est l'energie en physique ? c'est une autre paire de manche ^^
    c'est une notion abstraite et je prefererai pas m'avancer pour l'instant.
    Dernière modification par Argawaen ; 27/10/2005 à 20h46.
    invité576543
    La différence de tension entre deux points est la différence d'énergie par unité de charge selon qu'elle est située à l'un ou l'autre point.
    Le courant c'est un nombre de charge par unité de temps.
    UI est donc le changement d'énergie par unité de temps, intégré sur toutes les charges qui passent. C'est donc une puissance. C'est la quantité d'énergie électrique cédée à autre chose par unité de temps.
    Quand au sens physique de l'énergie... Vaste problème...
    Dans le cas UI, une charge passant d'un point à un autre de potentiel inférieur cède l'énergie électrique correspondante à quelque chose, qui dépend du dispositif. Dans le cas d'une résistance, c'est simplement de l'énergie d'agitation thermique. Mais cela peut être bien d'autres choses, lumière, énergie mécanique, ...
    Meumeul
    Sur le concept d'energie, il y a une conference de Roger Balian en ligne sur www.groupe-seminaires.org (faut chercher dans les archives).
  1. Travail, énergie puissance
    Par invite370d5f37 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2007, 20h28
  2. Energie et puissance ...
    Par Synergethic dans le forum Technologies
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/09/2007, 10h48
  3. AIde puissance et energie
    Par invited9504416 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2007, 16h01
  4. Puissance et energie du signal
    Par invite0b127ea6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2006, 17h59
  5. puissance & énergie élèctromagnétique (RLC)
    Par invite9b6e0fb5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 17h53
