La Poussée d'Archimède
    invite5c0a5e45
    Question La Poussée d'Archimède
    Alors voila j'ai une travaille de vacance en Physique sur la Poussée d'Archimède mais je n'y comprend absolument rien.
    Je connais "juste" la formule. Poussée = Gravité x Rhô (masse volumique du liquide) x V
    Alors je cherche quelqu'un qui pourrait m'apporter une petite explication général, pas besoin d'un court complet biensur.
    (Par exemple que représente le "V" dans la formule ?)
    Sur ce bonne journée/soirée
    Duke Alchemist
    Re : La Poussée d'Archimède
    Bonsoir.
    Tout corps plongé dans un fluide subit de la part de ce fluide une poussée verticale et vers le haut et dont l'intensité est la poussée d'Archimède que je note PA et qui a pour expression (comme vous l'indiquez)
    avec
    la masse volumique du fluide
    le volume de fluide déplacé (ou encore le volume de la partie immergée du corps)
    l'intensité (ou accélération) de la pesanteur
    Autre chose ?
    Cela se trouve sans difficulté sur le net ça, non ?
    Duke.
    invite5c0a5e45
    C
    L'explication de la formule oui effectivement.
    Mais une explication sur la manière de résoudre un énoncer cela devient déjà plus complexe
    LPFR
    Citation Envoyé par Pandorus Voir le message
    Oui. Il n'y a pas des "recette de cuisine" pour résoudre un problème. Pas plus en physique que dans tout autre sujet, y compris la vie de tous les jours.
    Il faut comprendre le problème. Pour cela il n'y a que votre réflexion et votre intelligence (un énoncé clair, ça aide).
    Puis, il faut le résoudre: comprendre ce que vous cherchez, ce que vous avez et ce qu'il faut faire.
    Finalement, une fois que vous avez résolu le problème, vous pouvez écrire les formules dont vous avez besoin et le calculer.
    L'expérience aide beaucoup. Il faut faire beaucoup de problèmes de tout genre.
    Au revoir.
    Duke Alchemist
    ... Mais une explication sur la manière de résoudre un énoncer cela devient déjà plus complexe
    Il nous faut donc... un énoncé (comme le propose LPFR)...
    Duke.
    invite5c0a5e45
    Ha bon je pensais qu'il y aura une certaine marche à suivre, autant pour moi. Voici donc l'énoncé
    Soit une sphère en cuivre (P=9800 kg.m-3) de rayon de 5 cm plongée à 65% dans un bain d'huile (P =880 kg.m-3) La sphère est suspendu à un dynamomètre. Qu'indiquera le dynamomètre? (Schèma,unité,développement mathématique,...) Le volume d'une sphère V = 4/3 πr³
    Tryss
    Moi je ferrai comme ceci :
    1) calcul du volume de la sphère
    2) calcul du poids de la sphère
    3) calcul du poids de l'huile déplacée (la norme de la poussée d’Archimède)
    4) soustraction des deux pour obtenir le résultat
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Ha bon je pensais qu'il y aura une certaine marche à suivre, autant pour moi.,...)
    souvent quand on a à faire avec la poussée d'archimède , on commence par decrire les forces en presence.
    par exemple gravité ( vers le bas ) et la poussée vers le haut.
    ensuite il faut calculer, puis conclure.
    si cela t'amuses, tu peux aussi le faire avec une mongolfière qui supporte une nacelle de poids x et dont le ballon contient soit un gaz soit de l''air chaud.
    cherches à trouver la taille du ballon pour qu'elle decolle !
    dragounet
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    Attention au piège, la sphère est surement creuse, méfiez-vous des enseignants!
    Et n'oubliez pas la seconde loi d'Archimède:
    Tout corps plongé dans un liquide en ressort mouillé.
    Donc il faut ajouter les gouttes d'eau adhérant par capillarité à la sphère pour le poids exacte.
    obi76
    Citation Envoyé par dragounet Voir le message
    hein ?
    dragounet
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    hein ?
    Salut, ben oui je suis suisse, donc précis.
    Sur ce genre de problème on tenait aussi compte de la température de l'eau, de l'air et de la pression atmosphérique.
    Et en général on nous ajoutait une inhomogénéité dans l’épaisseur et le matériau de la sphère.
    Ha j'allais oublier il faut aussi la salinité, ben oui 2ème piège c'était de l'eau de mer.
    obi76
    Je suis d'accord mais au vu de la question, ce ne serai pas rentrer un peu trop dans le détail ?
    ansset
    très drole
    si la sphère était creuse, ce serait dans l'énoncé.
    enfin l'eau n'adhère pas par capilarité sur une surface en metal.
    ( c'est pas un morceau de sucre ).
    ansset
    il est aussi préciser qu'il s'agit d'un bain d'huile !!!!!!!!!!
    en plus rien ne dit que l'expérience ne se passe pas sur l'ISS !
    ou qu'il y a un hamster dans la sphère "creuse" !
    on peut s'amuser à loisir Dragounet
    Dernière modification par ansset ; 16/08/2011 à 11h04.
    Duke Alchemist
    Oui il y a des exercices type mais bon
    Voici donc l'énoncé
    Ah voilà qui est bien
    Moi je ferai comme ceci :
    Je suis d'accord avec Tryss à part que je ferais plutôt une comparaison du poids et de la poussée d'Archimède plutôt que d'en faire la différence (je suis d'accord, cela revient au même) et, comme l'indique implicitement ansset (non ?), un petit schéma te permettrait d'y voir plus clair.
    Conclusion raisonnement à suivre pour ce genre d'exercice :
    - faire un schéma complet (avec les données et ici les forces)
    - les étapes de Tryss
    Duke.
  1. poussée d'Archimède
    Par mathier dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2010, 19h53
  2. Poussée d'Archimède...
    Par invite800be2cb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2008, 19h06
  3. La poussée d'Archimède ??
    Par invite621a8f3c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 14h25
  4. Poussée d'Archimède
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2007, 14h11
  5. Poussée d'Archimède
    Par invitedcf1c7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2007, 15h43
