acier k460 et aiguilles de montre
    invite76a2ca6c
    Bonjours,
    Comme travail, je decoupe des aiguilles de montre.
    Pour la découpe des aiguilles j'utilise des poinçons et des matrices en acier K460.
    Gros soucis: les poinçons après renfonçage trempe et revenu sont pas top.
    Ceux-ci on une taille d'environ 25mmx40mmx6mm.
    La trempe se fait à 830 degrés pendant 7 minutes (air normal),refroidissement dans de la vieille huile à 80 degrés puis dans de l'eau.
    Le revenu (plusieurs heures après la trempe)à 180 degrés (air normal) pendant 50 minutes puis refroidissement à l'air (temp. ambiante)
    Problèmes récurents:
    Les deux grandes faces sont bombées(20 à 30 microns de plus au centre que sur les bords
    Ils "s'écaillent" sur les bords qui découpent. (partie qui rentre dans la matrice)
    Les poinçons pour les aiguilles longues et droites sont plus sinueux que droits.(avant la trempe et le revenu ils sont bien droits)
    Tout mes collaborateurs ont des idées mais pas de solution.
    Et moi je perds mon temps à essayer de faire de belles aiguilles avec du matériel douteux.
    Si vous avez des idées et des solutions, merci d'avance.
    Merci pour votre attention
    LPFR
    Re : acier k460 et aiguilles de montre
    Ce n'est pas mon domaine.
    Ne faudrait-il pas recuire et faire revenir l'acier avant l'usinage du poinçon? Il semblerait qu'il y a des tensions internes qui le déforment quand on le recuit.
    Par quel procédé on usine les poinçons?
    Au revoir.
    agitateur
    C'est pas mon rayon non plus, je m'y intéresse que de loin ( pour les coutals ...et surtout de cuisine )
    Je viens de regarder la documentation chez Bohler.
    Le 460 est donné pour 62/63 HRC avec un revenu à 180. J'imagine donc que c'est une dureté cible que tu as besoin d'atteindre.
    Dans leur tableau comparatif, la stabilité dimensionnelle du K460 lors du traitement thermique est indiquée comme moyenne, mais pas transcendante. Tu as essayé de changer d'acier, comme le k360 isodur avec lequel tu peux avoir 61 HRC, ou le k390 microclean ( 62 à 66 HRC ) ? Tous les 2 sont annoncés bien meilleurs en stabilité, meilleurs en résistance à l'usure ( mais pour usiner.....ça va être moins simple )
    Jaunin
    Bonjour, Metalslug7,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Ce n'est vraiment pas facile de fabriquer des aiguilles de montre.
    Il faudrait que je fasse une recherche dans mes archives, mais dans un moment.
    Pour certains outils, on avait pris du Bohler S600 et du K110.
    Je vais voir si je retrouve quelque chose,
    Jaunin__
    Jaunin
    Je vous joins une copie de mes documents que j'ai retrouvé.
    Avez-vous pris contact avec la maison Bohler, par exemple, pour des renseignements sur la trempe et le revenu et le meilleure type d'acier pour des petites forment sans déformation?
    Jaunin__
    invite19431173
    Jaunin : ce document est-il libre de droits ?
    Pour la modération.
    Jaunin
    Bonjour, Benjy_star,
    Je m'attendais à cette question, et je voulais le dire dans le message précédent, oui, ce sont mes documents, je m’étais fait un pense bête à l'époque, c'est libre de droit.
    Jaunin__
    obi76
    J'ai validé.
    Pour la modération,
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 23/02/2013, 08h57
  2. Corrosion acier inox, acier zingué, AUG4
    Par invite941bfb6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2010, 15h22
  3. coef de frottement acier/tarmac et acier/beton
    Par invite5944394a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 13h45
  4. réaction redox acier galvanisé, fonte, acier inxodable
    Par invite64075de7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2008, 16h04
  5. la vitesse des aiguilles d'une montre et un peu d'imagination
    Par invite407f5bc4 dans le forum Physique
    Réponses: 48
    Dernier message: 01/11/2005, 17h17
