J'ai un rayon vecteur r représentant la position d'un électron dans une molécule. Je m'intéresse par exemple à la symétriesymétrie par rapport au plan (yOz). Je repère par
l'angle que fait ce rayon vectur avec l'axe Oz et
l'angle entre le rayon vecteur et l'axe Ox.
On voit simplement avec un petit dessin que la symétrielaisse invariant
et transforme
en
Je m'intéresse ensuite à l'effet de cette symétrie sur les harmoniques sphériques :
on trouve donc :
ainsi, les harmoniques sphériques étant des fonctions propres de l'opérateuravec la valeur propre
, il apparait clairement que les opérateurs
et
ne commutent pas.
Mon problème est que je ne comprends pas physiquement à quoi celà correspond. Moi j'aurais eu envie de dire quene change pas la projection du rayon vecteur selon Oz donc les observables devraient commuter, alors que
ne commuterait pas avec l'opérateur symétrie par rapport au plan (xOy) qui lui modifie la projection selon Oz. Mais il se trouve que le résultat est exactement le contraire de tout cela...
Si quelqu'un a une petite explication (avec les mains, niveau calcul je suis d'accord avec le résultat) je suis preneur...
Merci !
Poursuivez votre recherche :
