Dm de physique sur les ondes TS
    invite79d5afcb
    Question Dm de physique sur les ondes TS
    Bonjour, je suis en train de faire un DM de physique et je bloque complètement sur une question, voici l'énoncée:
    Un patient est hospitalisé en vue de passer une échographie du foi grâce à une sonde ultrasonore fonctionnant en mode impultionnel. Dans le corps, on suppose que les ondes mécaniques ultrasonores se propagent avec une célérité de 1500m/s et une longueur d'onde de 1 mm.
    1) Quelle est en Hz la fréquence des ultrasons dans le corps?
    J'ai répondu f= 1,5*10^6 Hz
    2)
    Si la célérité dans l’air est de 340m/s, que vaut en MHz la fréquence dans l’air ?
    J’ai répondu f= 0,34 MHz
    Et c’est à partir de là que je bloque :
    3) L’échographie repose sur la mesure de l’intensité des ondes ultrasonores réfléchies au nivaux des interfaces acoustiques du corps. On représente si dessous une modélisation anatomique de la zone exploré et l’évolution de l’intensité des échos réceptionné :
    Nom : dm physique 001.jpg
Affichages : 89
Taille : 37,2 Ko
    a.En vous aidant du principe de l’échographie, indiqué l’origine de chacun des pics.
    b.Quelle est, en cm, la valeur de la largeur L du foie du patient ?
    c.Les deux extrémités du foie vibrent-elles en phase ? Justifier
    4) Le foie du patient présente un Kyste de 5mm de diamètre.
    a. Quel phénomène observe t’on lorsque les ultrasons traversent le kyste ?
    b. Sans contourner le kyste comment faire en pratique pour diminuer cet effet ?
    Help me please !
    invite79d5afcb
    Re : Dm de physique sur les ondes TS
    J’ai su répondre aux questions 3 a) b) et c), mais je suis toujours bloqués pour les questions 4. Aidez-moi s’il vous plait.
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je pense que c'est dans le forum de chimie que vous aurez plus de chances d'avoir une réponse.
    Peut-être que si on modérateur passe par ici, il pourra le déplacer.
    Au revoir.
    2 - Non. La fréquence est la même. Ce qui change est la longueur d'onde.
    La 4 est vraiment une question de médecine et non de physique car je ne connais pas les propriétés d'un kyste. Mais wikipedia nous dit:
    En échographie, un kyste se présente sous la forme d'une cavité totalement anéchogène (ne renvoyant pas d'échos, et apparaissant donc en noir sur l'écran), de forme arrondie le plus souvent, entourée d'une paroi très fine, voire invisible. Une caractéristique spécifique est la visualisation d'un « renforcement postérieur des échos » : l'accumulation d'ultrasons en arrière du kyste (qui l'ont traversé sans être réfléchis) est responsable de la formation d'une large bande qui apparaîtra plus blanche que les tissus avoisinants. Cet aspect typique permet, lors de la découverte fortuite d'un kyste sur un rein par exemple, d'avoir une certitude diagnostique et d'affirmer le caractère bénin de cette anomalie.
    J'imagine que pour voir derrière le kyste il faut déplacer la sonde échographique.
    Au revoir.
    invite79d5afcb
    Merci beaucoup pour ton aide
  1. physique exercice sur les ondes mécaniques progressives
    Par invite2788efe7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2010, 15h45
  2. Exercice de physique sur les ondes
    Par invite5ff975cc dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2009, 12h27
  3. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 10h21
  4. Exercice de physique sur les ondes Terminale S
    Par invite2d8f02e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
  5. [Spé physique] Les ondes sonores
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2007, 22h15
