hydrostatique
hydrostatique
    DorioF
    hydrostatique
    Salut
    Dans un liquide en équilibre de masse volumique uniforme, la pression est la même en tout point du liquide et cela aussi longtemps que ces points sont à la même profondeur.
    es qu'il existe une démonstration a l'énoncé précédent (non expérimental) ??
    ketchupi
    Re : hydrostatique
    ne serait-ce pas une résultante de la loi fondamentale de la statique des fluides (qui doit porter un autre nom, mais j'ai oublié) :
    Dans le cas unidimensionnel, il suffit de définir un repère, avec une origine et un vecteur directeur. On a alors :
    soit :
    avec la constante à définir par rapport à un point particulier de l'espace.
    A la même altitude, on a donc la même pression.
    Dernière modification par ketchupi ; 03/10/2011 à 14h13.
    On ne force pas une curiosité, on l'éveille. Daniel Pennac
    FC05
    Re : hydrostatique
    @ ketchupi : il n'y a pas des petit problèmes de signe dans ton histoire ? Ton "vecteur directeur" il pointe vers le haut ou le bas ?
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    DorioF
    Re : hydrostatique
    Enfaite moi ce que je comprend pas est que :
    quand il y a un seul fluide(eau par exemple ) , a un point M ce dernier exerce une force surfacique opposé a g. égale au poids du fluide en dessus de lui
    mais quand il y a un autre fluide (de l'huile par exemple) et bien ,pourquoi es qu'il n'exerce pas une force surfacique égale au fluide qui est en dessus de lui.
    Si vous n'avez pas compris la question, je comprend moi même je comprend pas trop ce que je veux dire .
    Dernière modification par DorioF ; 03/10/2011 à 22h53.
    Lil00
    Re : hydrostatique
    Citation Envoyé par DorioF Voir le message
    Ben si, c'est toujours le poids de toute la colonne de fluide qui "appuie" sur le point où tu calcules la pression.
    Si tu as une colonne d'eau de hauteur h1 et au-dessus une hauteur d'huile de hauteur h2, tu auras ro1.h1.g+ro2.h2.g
    (plus le poids de la colonne d'air encore au-dessus, si tu es sur terre, c'est ce que FC05 voulait dire dans un autre message avec son deltaP.)
    Effectivement, je n'ai peut-être pas tout compris à ta question !
    ketchupi
    Re : hydrostatique
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    vers le bas. La pression augmente avec la profondeur.
  1. hydrostatique
    Par invitee8e35ac6 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2010, 12h01
  2. hydrostatique
    Dernier message: 22/12/2010, 09h51
  3. hydrostatique
    Par invited79f5f83 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2010, 15h23
  4. Hydrostatique
    Par invitebf282e65 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2008, 20h23
  5. Hydrostatique
    Par fusionfroide dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2008, 19h25
