La pupinisation
La pupinisation
    narakphysics
    La pupinisation
    bonjour à tous
    Les problèmes majeurs qu'on peut les rencontrer lorsqu'on désire transporter des informations sur les lignes de transmission,sont les pertes qui sont dus au coefficient amortissement (alpha).
    Le prof nous a dit que la méthode de la pupinisation peut remédier ce problème. mais j'ai pas bien saisi le rôle de cette méthode.
    pouvez vous m'expliquer cette méthode??
    merci d'avance
    LPFR
    Re : La pupinisation
    C'est une technique utilisée dans le temps. On insérait en série dans la ligne, des inductances à des intervalles réguliers.
    Le résultat est une augmentation de l'impédance caractéristique de la ligne, ce qui fait que l'on peut transmettre la même puissance avec une tension plus grande et un courant plus faible.
    Ça diminue les pertes ohmiques.
    Évidemment, ça ne fonctionne que pour des basses fréquences (audio), où la longueur d'onde est très grande devant la distance entre les inductances rajoutées. Donc, c'est du passé.
    Au revoir.
    narakphysics
    merci pour votre réponse
    mais pourquoi exactement des inductances et pas les autre paramètres primaires ??
    LPFR
    Re.
    Lesquels?
    C'est la seule solution pratique. L'autre serrai diminuer le diamètre du fil, mais ça empirerait la situation côte résistance.
    narakphysics
    soit augmenter L ou bien diminuer G, car R et C sont des caractéristique intrinsèques de la ligne.non?
    LPFR
    Re.
    C'est quoi G?
    R et C dépendent du diamètre du fil.
    calculair
    LPFR connait encore bien cette technique abandonnée depuis longtemps...
    En fait le problème se posait comme cela :
    On a une ligne teléphonique, en general une ligne bifilaire torsadée, comment diminuer les pertes.... La solution placer a intervalle regulier le fameuses bobines Pupins. Il est evidement difficile de modifier la resistance ohmique ( peut être en refroidissant la ligne sur toute sa longueur...!!!!) ou jouer sur la capacite repartie, ce qui est difficile si il faut la diminuer.... Il reste la solution des bobines...( genial pour l'epoque)
    narakphysics
    bonjour à tous et merci pour vos réponses
    Re.
    C'est quoi G?
    G représente la conductance du diélectrique entre les deux fils de la ligne de transmission
    LPFR
    Citation Envoyé par achrafkaran Voir le message
    Merci.
    Mais ce n'est pas un paramètre intéressant.
    Les isolants sont assez bons pour que leur influence soit négligeable, surtout comparée à l'impédance caractéristique des lignes et à la résistance série pour les lignes longues.
    Il n'y a que leurs pertes diélectriques qui soient importantes en haute fréquence (bien au delà des fréquences audio).
    Au revoir.
