direction du rotations du vilebrequin d'une Machine à vapeur
    invite2023a034
    Post direction du rotations du vilebrequin d'une Machine à vapeur
    bonjour ,
    Comment contrôler la direction du rotations du vilebrequin d'une Machine à vapeur ,
    merci d'avance
    Nom : Steam_engine_in_action.gif
Affichages : 742
Taille : 127,2 Ko
    invite6dffde4c
    Re : direction du rotations du vilebrequin d'une Machine à vapeur
    Vous pouvez, par exemple, ne laisser entrer la vapeur dans le cylindre que quand celui-ci a dépassé la course maximale (dans la bonne direction).
    Dans les machines à vapeur, on n'alimentait pas le cylindre en permanence pendant la phase de poussée. Sauf quand on voulait mettre toute la puissance et alors on était "à toute vapeur". Mais c'était un gaspillage car en fin de course le cylindre était à pleine pression et il fallait relâcher la vapeur à l'air.
    Bref, on contrôlait bien le moment et la durée pendant lequel on injectait la vapeur dans le cylindre.
    Au revoir.
    calculair
    en jouant sur le decalage de la commande du tiroir, En dephasant de 180° tu passes d la marche avant à la marche arrière..
    sitalgo
    B'jour,
    Sur le schéma, il n'y a qu'un sens possible. Le tiroir est à environ 90° de décalage.
    Puisque ce dessin vient de wiki, tu trouveras plus bas un schéma pour une locomotive bien plus complet. On change le sens de rotation en poussant la barre 8, ce qui abaisse la position gauche de la barre 3, ce qui fait qu'elle s'appuie sur le bas de la pièce en forme de banane au lieu du haut. Son mouvement, qui commande le tiroir, est alors inversé.
    invite2023a034
    Nom : 301.gif
Affichages : 194
Taille : 4,0 Koextérieur ,
    invite2023a034
    merci les gars ,
    maintenant je comprend la base de fonctionnement d'une machine à vapeur ,
    y'a t'il une solution mécanique le gas ou la vapeur entre seulement si le piston passe a la course maximale exactement .
    je peut modifier toute la partie inférieur '' vilebrequin ...etc ''ou lui ajouter des différentes pièces a l’intérieur ou a l'extérieur ,
    le moteur n'a pas une courroie entre la inférieur et culasse ,
    le moteur est très compliquer surtout ses culasses
    Coulisse de Stephenson.
    invite2023a034
    une petite explication svp
    ben il suffit de chercher sur Wiki.
    http://www.tassignon.be/trains/legei...istribution_de
    Là c'est la Bible!
    invite2023a034
    j'a pas compris compris comment Coulisse de Stephenson va m'aider a résoudre ce problème je suis vraiment confus .
    Là c'est la Bible!
  1. Direction d'application d'une force
    Par invitea63b7bdf dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/12/2010, 08h35
  2. Direction de propagation d'une onde plane
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 12h04
  3. Réalsiation d'une mesure de direction
    Par invite0eae72fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 15h47
