Calcul d'incertitude, erreur absolue/relative
    just-lucie144
    Bonjour, j'ai un exercice à faire mais je ne comprend pas quelque chose. Pourriez vous m'aider ?
    Le voici :
    On mesure le diamètre d'une sphère avec un pied à coulisse. On obtient d=3,27 cm. Calculez la circonférence à l'équateur, la surface et le volume de cette sphère ainsi que les erreurs absolue et relative sur ces grandeurs. Pour pi, utilisez la valeur approchée 3,14.
    J'ai calculé le périmètre, l'aire, le volume mais je ne vois pas comment faire pour trouver les erreurs ? C'est un exercice de TD mais nous n'avons pas revu ça en cours.
    Par exemple, pour le périmètre, j'ai trouvé 10,27 cm. Comment trouver alors l'erreur absolue et relative ?
    bongo1981
    Re : Calcul d'incertitude, erreur absolue/relative
    Quand tu mesures le diamètre, quelle erreur as-tu ? C'est 3,27 cm à combien près ?
    just-lucie144
    Je sais pas ! Ca devrait être noté dans l'énoncé non ? Or, l'énoncé c'est juste ce que j'ai écrit... Y'a rien d'autre...
    bongo1981
    Dans ce cas là, ça doit être la valeur approchée que vous utilisez de pi...
    just-lucie144
    Mais alors c'est quoi l'erreur absolue de pi ?
    Theophane
    Je pense que tu as dans ton cours ou ta fiche de TD la précision de mesure d'un pied à coulisse. Le fait qu'on te dise qu'on mesure avec un pied à coulisse te permet de savoir avec quelle précision la longueur est mesurée.
    just-lucie144
    Non je n'ai rien. Ceci est le premier exercice de mon TD. Et y'a rien avant (meme pas de resumé de cours). Et en cours, on a pas vu ça. Le seul exemple qu'on est eu c'est avec un ressort vertical et un chronomètre. Donc pas du meme genre.. Le corrigé indique cette réponse : erreur absolue de 0,003. Donc, pour la trouver, il manque une donnée au problème ? Merci
    Theophane
    Ok. Tu peux considérer qu'une mesure au pied à coulisse est précise à 0,02 mm.
    just-lucie144
    D'accord merci
    invite3e2da678
    "Calcul d'incertitude"
    "erreur absolue/relative"
    "L'incertitude absolue correspond à l'estimation de l'erreur que fait l'expérimentateur ..."
    Punaise, vous allez loin les mecs ^^
    Idem principe d'incertitude dont ces lois doivent découler?
  1. Calcul d'incertitude relative
    Par invite3ddbbe64 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2011, 19h01
  2. Calcul d'incertitude relative
    Par 'Jey dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2010, 15h16
  3. absolue ou relative??
    Par invitef8c38114 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2009, 12h06
  4. derivee d'incertitude relative
    Par inviteac13aab3 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2006, 11h08
  5. derivee d'incertitude relative
    Par inviteac13aab3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2006, 13h50
