intensite dans un circuit RL
    invited436cae9
    Bonjour ,
    je voudrai résoudre l'exercice donné sur cette page :
    http://perso.wanadoo.fr/olivier.gran...an/rl_tran.htm
    c'est à dire trouver les intensités des courants.
    A mon avis , la résistance R1 n'a aucune incidence sur le courant.
    mais ensuite , si j'étudie les équations de mailles ,
    (j'appelle i2 l'intensité circulant dans la branche ou il y R2 er i3 ou il y a R3)
    -> L(di2/dt) +(R2)(i2) +(R1)(i1)-E=0
    c'est une équa diff dont je peux trouver une solution.
    Mais j'ai aussi R3*i3 + R1*i1 - E =0
    ->i3 = (E+R1*i1)/R3 = ...= constante
    mais il y a un probleme , i3 ne peut être constante , car quand on ferme l'interrupteur , la bobine est "vide" , elle s'oppose au passage du courant -> i3 maxi , mais au bout d'un temps long , la bobine est "pleine" , elle se comorte comme un fil , et i2 = i3 ,... donc i3 a diminué.
    Pouriez vous me donner un coup de main
    invite19431173
    Re : intensite dans un circuit RL
    AU risque de dire une bêteise, je pense qu'il y a 2 études à faire : le régime transitoire, puis le régime continu.
    MAis je ne suis vraiment pas sûr !
    invited436cae9
    oui , mais concernant i3 , pensez vous que i3 soit constant ?
    parce que imaginons qu'on mette une infinite de resistances en prallele , ou meme un fil qui mettrait l'ensemble source/R1 en court circuit , on aurait i3 = 0 , et moi , je trouve touhjours constante
    invite19431173
    Je ne suis pas expert du tout, mais si tu fais un tour de maille, celle conctituée par R2 et R3, si i2 est variable, i3 l'est aussi...
    Jeanpaul
    Dans ce type d'exo, on peut appliquer la loi des mailles mais il est souvent aussi simple d'exprimer un potentiel de plusieurs manières.
    D'abord, on n'introduit pas trop de variables : i2 et i3 seulement, l'autre est la somme.
    Ensuite, on écrit la tension entre A et B (les points de dérivation) :
    VA - VB = R2 i2 + L di2/dt (loi d'Ohm : V = RI - e)
    VA - VB = R3 i3
    VA-VB = E - R1 (i2+i3)
    et ça se déroule très bien : 2 équations à 2 inconnues, la condition aux limites est i2 = 0 pour t=0 (continuité de l'énergie électromagnétique). Le régime permanent vient tout seul.
  1. Intensite dans un circuit
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 17h01
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 25/05/2007, 11h35
  3. intensité de court circuit
    Par inviteed8baa53 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 18h29
  4. Fonction Intensité dans Circuit RL
    Par invite8c300b33 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/12/2006, 12h04
  5. tension et intensité dans l'alim
    Par invite3ea8c365 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2005, 10h42
