Mécanique - Dynamique du point
    logpit
    J'ai un gros point faible en mécanique et j'ai un DM à rendre dans quelques jours sur la dynamique du point ...
    Apparemment les questions posées sont basiques, sans piège, mais je n'arrive à rien faire (ou presque).
    Voilà l'énoncé :
    PROBLEME I
    Le référentiel lié à la surface de la terre, sera supposé galiléen, et l'accélération de pesanteur g constante.
    Un projectile, assimilé à un point matériel M de masse m, est lancé dans un plan vertical (Oxz) avec une vitesse initiale v(0) faisant un angle α avec l'horizontal Ox.
    I. Dans une première partie, on néglige les frottements de l'air.
    -Déterminer la vitesse v du projectile en fonction du temps. On prendra soin de préciser chaque étape du calcul ( en faisant un schéma).
    => Je trouve v(t)=gt + v(0) avec le principe fondamental de la dynamique
    -Etablir les équations du mouvement x(t) et z(t) de M ainsi que l'équation de la trajectoire.
    -Calculer le temps t(s) nécessaire au projectile pour atteindre le sommet S de la trajectoire et donner la position de S.
    II. On suppose maintenant que M est soumis à une force de frottement due à l'air opposée à sa vitesse du type : F = -kv , k étant une constante positive. On posera τ=m/k
    Préciser l'unité de τ et donner son nom.
    Déterminer la vitesse v du projectile en fonction du temps. Montrer qu'elle tend vers une vitesse limite v(lim) que l'on précisera. On prendra soin de préciser chaque étape du calcul ( en faisant un schéma) .
    Etablir les équations du mouvement x(t) et z(t) de M. Montrer que la trajectoire du projectile admet une asymptote verticale.
    A.N. v(0) = v(lim) et α = π/2. Calculer l'altitude de S et comparer à l'altitude atteinte lorsqu'on néglige les frottements .
    Voilà, donc à part la première question à laquelle j'ai répondu, je n'arrive à rien faire ... Pourriez-vous m'aider svp ?
    calculair
    Re : Mécanique - Dynamique du point
    il ne faut pas confondre la verticale ( 1 dimension ) avec un plan veritcal ( 2 dimensions)
    Vous avez ecrit l'equation du mouvement sur l'axe vertical, il manque la 2° dimension , l'axe horizontal....
    logpit
    Je ne comprends pas en quoi c'est faux, je me suis pourtant basé sur un autre exercice où était lancée une fusée balistique à partir de la surface de la Terre, sous un angle alpha avec l'horizontale.
    La modélisation est donc la même non ?
  1. Dynamique Newtoniennedu point matériel
    Par invite8c74eee7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 19h41
  2. point mécanique+point géométrique+droite
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 18h07
  3. Dynamique du point
    Par invite883222a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 16h31
  4. Dynamique du point
    Par invitea078e37d dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2007, 14h13
  5. dynamique du point matériel
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2006, 22h13
