Bobine & force
Bobine & force
    EspritTordu
    Bobine & force
    Comment s'oriente le vecteur force dans un solénoïde ? Est-il suivant son axe (et donc parallélement à B) ou bien suivant notre main, perpendiculaire à celui-ci suivant donc un axe imaginaire qui transverse la bobine?
    Merci d'avance.
    curieuxdenature
    Re : Bobine & force
    Bonjour EspritTordu,
    c'est moi qui s'y colle aujourd'hui
    La règle des 3 doigts de la main droite, pouce, index, majeur placés comme si on faisait semblant de tirer du revolver, donne les 3 'C' : Champ, Chemin, Courant.
    Champ magnétique
    Chemin de déplacement, ou force.
    Courant traversant le fil.
    http://www.epsic.ch/branches/electro...atmag/210.html
    EspritTordu
    Re : Bobine & force
    Si on met un élément au milieu de la bobine, celui-ci ne sortira pas de la bobine mais ira se coller sur la bobine en suivant la verticale.
    Voici un lien sur les électroaimants en courant continu :
    http://www.stielec.ac-aix-marseille....troaimants.htm
    Comment fonctionne-t-il alors?
    deep_turtle
    Re : Bobine & force
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire (et le lien que tu indiques ne m'a pas aidé). Tu parles de verticale et de mileu de la bobine, elle est orientée comment ta bobine ? Dans un solénoide, le champ magnétique est orienté selon l'axe. Après, si tu veux connaitre les forces qui s'exerce sur quelque chose, il faut préciser de quoi tu parles : une charge électrique en mouvement ? Un matériau paramagnétique ? diamagnétique ? autre ?
    EspritTordu
    Re : Bobine & force
    Ce que je ne comprends pas, si on suit la règle des trois doigts, si le champ magnétique est aligné suivant l'axe du solénoïde, alors la force est perpendiculaire l'axe de la bobine. Donc si une charge électrique est plaçée au sein de la bobine, la charge suivra cette trajectoire et ira dnas les fils de la bobine, non ?
    Un matériau paramagnétique, diamagnétique ou ferromagnétique agira différemment?
    Ce qui m'intéresse sur le lien est particulièrement l'électroaimant en continu. Si je vois bien le système, les bobines génèrent un champ magnétique qui attire la targette tentée de reprendre sa position d'équilibre par le ressort à droite. Ici la force est alignée selon l'axe de la bobine...
    EspritTordu
    Re : Bobine & force
    J'ai bien aimé le site, mais ma question reste toujours ouverte : est-ce que F et B sont colinéaire dans un solénoïde ou non ? Dans tel cas, si F et B sont colinéaires, n'est-ce pas en contradiction avec la règle des trois doigts?
    En lisant le site, je me suis aperçu que je ne distinguais pas la différence entre H excitation magnétique où "intensité magnétique" (selon le site) et B "induction magnétique", pourriez-vous m'éclairer?
    invite21348749873
    Re : Bobine & force
    L'induction magnétique est une grandeur dont le flux est conservatif.
    Le champ magnétique H est une grandeur mathématique sans réalité physique.
    Les seules grandeurs physiques sont l'induction B et les courants I
    invite6f0362b8
    Re : Bobine & force
    oui, mais ton fil fait un tour entier.
    invite6f0362b8
    Re : Bobine & force
    oui , mais c'est le courant qui passe dans le fil qui creer le champs magnetique, or ton fil fait plusieur tour
    donc si tu mets ton troisieme doigt dans le sens du courant tu vera que d'un coté de la bobine ou de l'autre .. ton champs sera toujours dans la memem diirection , mais pas tes forces, elles s'annulent...
    EspritTordu
    Re : Bobine & force
    Vu comme ça, c'est plus clair. Donc, il est impossible de déplacer un élément si celui-ci est plaçé au milieu de la bobine ?
    Comment fonctionne donc l'électro-aimant continu dans mon lien?
    invite6f0362b8
    Re : Bobine & force
    si l'on neglige le défaut géomerique, tu ne eut pas deplacer PERPENDICULAIREMENT à l'axe de ta bobine un objet place en son centre
    maintenant ..si tu met au centre de ta bobine un aimant , ben le champs qui sera cree par la bobine permetra de deplacer cet aimant par repulsion magnetique ...dans l'axe de ta bobine ...
    le + repoussant le + etc ...
    EspritTordu
    Re : Bobine & force
    C'est plutôt étrange ça : Lorsque deux B sont opposées, les forces changent de direction, est-ce juste d'affirmer cela?
    invite21348749873
    Re : Bobine & force
    Citation Envoyé par EspritTordu
    Pour une bobine idéale, infiniment longue et sans pertes, l'induction B est uniforme à l'interieur et parallele à l'axe de la bobine.
    Il n'y a aucun gradient de B
    Un objet dia ou para magnetique sera donc en equilibre en n'importe quel point par rapport à l'axe.
    invite6f0362b8
    Re : Bobine & force
    NON
    si tu as un double solinoide (deux fils form un bobine)
    sur un des fils tu fas passer le courant dans une dirction , et si dans l'autre tu fait pass le courant dans l'autre sens ..tu auras les deux champs opposes, mais par contre tu auras les forces dans le mem sens ..
    invite6f0362b8
    Re : Bobine & force
    ou plus simplement ..
    si tu as une bobine, tu auras le champs dans une direction ...
    si tu retournes la bonine dans l'autre sens, tu aura le champ dans la direction oppose
    par contre dans l'un comme dans l'autre le noyau (tige de metal) a l'interieur de la bobine sera toujours soumis au meme forces dans les meme direction ..(le sens des forces ne change pas de sens quand tu retourne la bobine ) ..
    EspritTordu
    Re : Bobine & force
    Merci beaucoup.
  1. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h16
  2. Force magnétique entre bille métallique et bobine
    Par cipango dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 20h11
  3. Cnes & Pan & archives
    Par Europa73 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 28/12/2006, 23h33
  4. force conservative et force qui ne travaille pas
    Par invite7b559047 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 11h20
  5. Force de Gravitation et Force électrostatique
    Par dreamquad dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2006, 10h22
