Centrale cycle Combiné - Calculs cycle à vapeur
    invite7f0233d4
    Le problème consiste à compléter les données d’une centrale à cycle combiné :
    Nom : cogen.jpg
Affichages : 286
Taille : 29,2 Ko
    Je trouve des difficultés au niveau du cycle à vapeur ou j’ai 3 degrés de libertés : je connais la pression à l’entré de la turbine (sortie de la pompe) et la
    pression à l’entrée de la pompe (sortie turbine). Quel débit de vapeur et quelles températures : à l’entrée de l’échangeur et à la sortie du condenseur choisir ?
    Merci.
    phys4
    Re : Centrale cycle Combiné - Calculs cycle à vapeur
    Alors vous avez tout :
    La pression à l'entrée à l'entrée de la pompe est aussi la pression en sortie de turbine, puisque c'est la pression d'alimentation du condenseur.
    La pression à l'entrée de la turbine est quasiment la pression en sortie de pompe, la perte de charge dans l'échangeur est faible en regard de la haute pression de ce circuit.
    invite7f0233d4
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Oui, j'ai les pressions au niveau de chaque point du circuit, mais j'ai quand même 2 degrés de libertés !
    Generalement la vapeur est simplement condensée ou sur refroidi ?
    Si je choisissais un debit et une temperature à la sortie du condenseur je pourrais déduire toutes les données du circuit...
    phys4
    L'eau condensée n'est pas sur refroidi, cela ne ferait que transporter des calories supplémentaires de la source chaude à la source froide sans énergie utilisable.
    Il faut considérer que la pression de vapeur en sortie de turbine est fixée par la température du condenseur.
    Vous avez probablement une puissance thermique disponible, il faudra après avoir fait le calcul pour un débit arbitraire, poser que la chaleur absorbée en source chaude est égale à la puissance disponible.
    Il est surprenant que la température du condenseur ne soit pas fournie.
    invite7f0233d4
    L'eau condensée n'est pas sur refroidi, cela ne ferait que transporter des calories supplémentaires de la source chaude à la source froide sans énergie utilisable..
    Disons que la vapeur d’eau est liquéfiée au niveau de la source froide (Condenseur), la température à la sortie du condenseur serait donc la température d’ébullition de l’eau.
    Plus qu’un dégrée de liberté :
    Oui bien sure, je connais la puissance thermique transféré au niveau de l’échangeur A (Voir schéma), je pourrais soit fixé la température de la vapeur d’eau à la sortie de l’échangeur et de là obtenir le débit et ainsi résoudre le problème ou fixé un débit d’eau et déduire la température en sortie de A …
    Comment fixé la valeur du débit (arbitraire) ??
    Bonne soirée.
    phys4
    Puisque la haute pression est connue, nous pourrions en déduire la température dans l'échangeur car il s'agit au moins de la température d'ébullition correspondante.
    EN réalité, la vapeur doit toujours être surchauffée par éviter une condensation à l'intérieur de la turbine.
    C'est une autre possibilité, se fixer une température en entrée de turbine telle que la température en sortie soit celle du condenseur sans condensation intermédiaire.
    invite7f0233d4
    Si je supprimais le condenseur, je ne respecterais pas le circuit donnée !!!
    phys4
    Qui a parlé de supprimer le condenseur, j'ai seulement suggéré de se mettre en limite de condensation en sortie de turbine.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 16/03/2011, 14h59
  2. EPR vs cycle combiné gaz
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2009, 10h42
  3. Moteur: refroidissement par huile et cycle combiné
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/10/2007, 22h27
  4. Centrale à cycle combiné
    Par inviteb524f714 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2006, 11h29
  5. Cycle combiné embarqué
    Dernier message: 07/01/2006, 17h37
