Coefficient Kv de perte de charge
    Tech007
    Pour calculer une perte de charge théorique d'un clapet anti-retour à ressort, j'ai réussi à trouver la documentation du constructeur.
    Seulement cette valeur est en Kv et apparemment ce n'est pas la même chose que le K.
    J'aimerais savoir si il était possible de convertir ceci en coefficient K ou mètre de conduite équivalente et comment procéder ?
    Merci.
    invite2313209787891133
    Re : Coefficient Kv de perte de charge
    Le Kv est le débit que laisse passer l'élément pour une différence de pression de 1 bar entre l'entrée en la sortie.
    Tech007
    Donc impossible de faire la conversion ?
    Si, c'est tout a fait faisable.
    La perte de charge est de 1b pour un débit correspondant au Kv (en m3/h pour de l'eau à 20°C), sinon pour des débits différents le delta de pression est directement proportionnel au débit au carré.
    Par exemple si tu passe 1m3/h à 1b de deltaP tu passera 2m3/h pour un deltaP de 4b.
    Tech007
    Ok merci. Je connais déjà le débit et la DeltaP donc je vais essayer de voir comment goupiller ça.
    Tech007
    Pouvez vous me corriger ?
    Mon Kv est donnée à 7,93 m3/h pour 1 bar donc 0,0022 m3/s pour 101325 Pa.
    Je connais les débits et j'en déduis:
    Voici la documentation du clapet en 3/4": http://itap.it/scarica_file.asp?f=yo...pload%2Fpdf%2F
    Non, tu as oublié le carré.
    Tu as 7.93m3/h pour 1b, donc débit (en m3/h) = 7.93 x racine de Dp (en b)
    Tech007
    Arfff oui ... merci. Je vais refaire ça.
    invite728426e5
    J'arrive un peu tard mais fais aussi attention à tes unités.
    Tu disait un Kv de 7.92 que je n'ai pas vu sur ta formule
    si tu veux un résultat en bar la formule est, pour un débit en m3/h :
    delta P = (Q/Kv)² tout simplement
    pour un résultat en kPa avec Q en l/h :
    delta P = (0.01Q/Kv)²
    autre exemple pour delta P en mmCE avec Q en l/h :
    delta P = (0.1Q/Kv)²
    personnellement, dans mon bureau d'étude on parle en mmCE, c'est la plus simple à utiliser.
    mais attention aux conversions !
    bonne continuation !
    joson
    Le Kv peut etre convertit en coefficient de pertes de charge
    Mais il faut faire attention aux diverses unités:
    Le cv est l équivalent anglais du Kv et le kvs donne le Kv à ouverture maximum.
    Voici un logiciel de conversion de cv Kv kvs qui permet le calcul d autorité des vannes
    Le KV est le debit qui genere une perte de charge de 1 Bar a un degrés d"ouverture donné.
    Le KVS est le debit qui genere une perte de charge de 1 Bar lorsque l'ouverture de la vanne est maximum.
    rijks
    je ne suis pas du tout familier avec le Kv.
    J'aimerai estimer les pertes de charges pour différents régulateurs où l'on m'indique des valeurs Kv.
    Modèle A : Kv(eau) : 35 m3/h et QNn (air) : 35 L/min
    Modèle B : Kv : 61 (je suppose que c'est en m3/h)
    Les questions : est-ce que le Kv est aussi bien valable pour de l'air que de l'eau ?
    Le kv est-ce le debit qu'il passe lorsque qu'on a une perte de charge de 1bar entre l'entrée et la sortie ou est ce le débit qu'il y a lorsqu'on impose une différence de pression entre l'entrée et la sortie?
    Si qq'un peut m'expliquer comment exploiter la valeur QNn ça serait super sympa !
    Merci beaucoup !!
    Dernière modification par rijks ; 19/02/2014 à 15h34.
    amglm
    j'ai le même problème que vous, j'arrive pas déterminer le coefficient de décharge d'un clapet anti retour d'un vérin hydraulique. J'ai uniquement des supposition de pondre la vitesse du vérin égale à la vitesse du liquide
    merci d'avance
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 01/11/2011, 12h55
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 10/06/2011, 20h02
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 25/01/2011, 21h29
  4. Coefficient de perte de charge
    Par inviteee59f56d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2010, 16h39
  5. Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2009, 11h54
