Calcul de méca : vitesse linaire-->vitesse de rotation
    invitea8733b38
    Je bloque actuellement sur un problème sur laquelle il y a une erreur que je n'arrive pas à trouver.
    J'ai un moteur avec un arbre de diametre 15mm qui fait tourner une roue de diametre 120 mm à une vitesse de 1m/s
    Mon moteur tourne donc également à une vitesse linéaire de 1m/s.
    Je cherche sa vitesse en tr/min pour une vitesse linéaire de1m/s donc :
    w(rad/s)=1(m/s) / 15 (mm)
    w=0.0666 rad/s
    donc à partir des rad/s je cherche des tr/min
    n(tr/min)=0.0666(rad/s)*30 / pi
    n=0.636 tr/min ----------------------------> ce résultat me parait absolument faux.
    Est ce que quelqu'un voit le problème ?
    invite60be3959
    Re : Calcul de méca : vitesse linaire-->vitesse de rotation
    Citation Envoyé par Bendelabac Voir le message
    w=0.0666 rad/s
    il faudrait que tu nous donnes l'énoncé exact car ça ne veut rien dire "une roue qui tourne à 1 m/s" si tu ne précises pas à quelle distance du centre est mesuré cette vitesse linéaire. Je te rappels la relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire : , en m, en rad/s et en m/s.
    invitea8733b38
    L'arbre moteur est en fait en prise direct avec le pneumatique de la roue, donc cette vitesse linéaire est prise a 300 mm pour la roue et a 7.5 mm du centre pour l'arbre moteur
    Mais voila que tu m'a fait découvrir ma stupide erreur : R en m... et pas en mm
    merci !!
    invite60be3959
    Oui et R n'est pas le diamètre, mais le rayon ! D'autre part, si la vitesse linéaire est de 1m/s à 300 mm du centre de rotation, elle ne sera pas de 1m/s à 7.5 mm du centre(v=Rw). w=1/0.3 = 10/3 rad/s
    2pi rad <---> 1 tour donc 10/3 rad <---> 0.53 tour
    1 s <---> 1/60 min donc au final w = 0.53 * 60 tours/min = 31.83 tours/min
    p.s : ce qui est constant(en fonction du rayon) c'est w et non v.
    invite9d188647
    je te donne la formule
    N(tr/mn ) = N (m/mn) * R / 3.1415*D
    sachant que D= diametre et R rapport de reduction ( si pas de reducteur R=1 )
    c'est la bonne formule car je l'utilise pour l'industrie avec des rouleaux et autres qui me sert à calculer
    la vitesse moteur en tr/mn
    invite4fe17a0b
    Avec une roue de 120 mm de diamètre on obtient un périmètre de Périmètre = π*D= 120*Pi = 376,99 mm, donc et d'où 0,37699 Mètre.
    Pour obtenir un mètre de déplacement linéaire alors 1/0,37699 = 2,6525 avec ceci 2,6525 tours en une seconde permet de se déplacer d'un mètre.
    En tour par minute faire 2.6525/60 car il y 60 secondes dans une minute soit 0,0442097064144153710469121564 9237 tour par minutes pour se déplacer d'un mètre en une seconde avec une roue d'un diamètre de 120 mm.
    https://fr.wiktionary.org/wiki/%CF%80Nom : Nasa.jpg
Affichages : 10655
Taille : 7,6 Ko
  1. Calcul de la vitesse de rotation nominale de l'arbre du moteur
    Par invite29fde28e dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/03/2017, 09h39
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 24/01/2010, 18h35
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/05/2008, 10h52
  4. Calcul de la vitesse de rotation de l'hélice d'une éolienne
    Par invitedb51ff78 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/05/2007, 11h26
  5. Calcul de la vitesse de rotation d'un moteur PAP
    Par invitefacb40f1 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/01/2007, 22h24
