portance d'une pale
portance d'une pale
    invite1967ae56
    portance d'une pale
    Bonjour, voici l'exercice qui me pose problème:
    Une pale d'hélico a une vitesse en rotation de w=360tr/mn. Ses dimensions sont: longueur du manchon a=0,8m ; longueur de la pale L=4,2m et corde de la pale (largeur) c=0,3m
    Le profil de la pale est cst avec Cz=0,1& (& étant l'incidence du profil en degrés) et p=1,225kg/m3
    On s'interesse au petit élément de pale situé à une distance r de l'axe de rotation, de largeur dr, et donc de surface c.dr
    La portance élémentaire de cet élément est donnée par la formule de portance:
    dFz=1/2pSV2Cz=1/2p(c.dr)U2Cz avec U=w.r
    En intégrant le long de la pale, calculer la portance de la pale complète pour une incidence de 5°
    si dFz=1/2pSV2Cz
    alors son integrale Fz=(pSV2Cz)2=[1,225.[(4,2+0,8).0,3].(2160X5)2.(0,1X5)]2
    car S=(4,2+0,8) X 0,3=1,5m2 et V=w.R=2160 (rad/s-1) X 5= 10800 m.s-1
    donc, Fz=1276.1012N
    Cela me parait énorme.
    Faut il intégrer le manchon de 0,8m dans le calcul de S ou faut il considérer qu'il est négligeable?
    Pour le calcul de V, faut il convertir les tr/mn en rad/s comme je l'ai fait ou non?
    Merci de vos réponses
    A très vite
    obi76
    Re : portance d'une pale
    360 tours/minute, cela ne fait pas 2160 (rad/s-1)...
    Fanch5629
    Vous étiez bien parti avec le calcul de dFz, mais ensuite vous faites n'importe quoi pour l'intégration.
    Exprimez donc complètement dFz en fonction de r et dr, puis intégrez correctement. Ce n'est pas difficile.
    invite1967ae56
    Autant pour moi,
    360tr/mn=(360.2.3,14)/60=37,68rad/s-1
    donc Fz=(pSV2Cz)2=[1,225.[(4,2+0,8).0,3].(37,68X5)2.(0,1X5)]2
    =29961N
    Est ce correct?
    D'avance merci
    invite1967ae56
    Re, désolé mais je n'arrive pas à faire l'intégrale de dFz, pourriez vous m'aider?
    Fanch5629
    Vous avez écrit (ou presque, vous étiez sur la bonne voie, le l'ai écrit) : .
    Qu'est ce qui vous arrête pour intégrer suivant le rayon de la pale ?
    invite1967ae56
    =1/2pcdr w2r2Cz
    J'intègre, donc Fz=(pcdrw2r2Cz)2
    mais comment calculer quelque chose ne connaissant ni la valeur de "dr" et de "r"?
    Je ne suis pas plus avancé!
    Comment faire?
    mc222
    Il ne faut pas calculer au sens numérique du terme.
    dr est un élément de longueur de ta pale situé au voisinage de r.
    Pour chaque endroit de la pale repéré par son r, on connait la pression de l'air. Ensuite, on dit que cette pression s'applique entre le point r et un point infiniment proche de r : r+dr.
    L'opération à faire est donc une intégration, tu vas sommer toutes les contribution de chaque élément de surface. Tu n'as donc pas à fixer r ou dr, tu as simplement à fixer tes bornes d'intégration, d'où tu commence à conter et ou tu termine ( du début de la pale à la fin de la pale quoi).
    Pour faire l'intégration, tu écrit un signe intégrale de chaque coté du égale, l'intégrale sur les dFz te donnera Fz et l'intégrale sur les r, te donnera la formule que tu cherches.
    Je trouve sinon que ce problème est très intéressant pour découvrir comment l'intégration peut servir en physique, c'est sur cet exemple que je l'ai découvert.
    Dernière modification par mc222 ; 06/12/2011 à 22h56.
    invite1967ae56
    =1/2pcdr w2r2Cz
    J'intègre, donc Fz=1/4(pcdrw2r2Cz)2
    Désolé mais je ne vois pas l'interet d'avoir cette égalité
    Que faire de plus et pour quoi avoir autant de données dans l'énoncé si c'est pour ne rien calculer???
    Je pense qu'il faut faire plus que ca!
    Aiguillez moi, merci!
  1. Trajectoire d'une pale qui se décroche d'une éolienne
    Par invite16519ec4 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2011, 15h55
  2. pale d'une turbine éolienne
    Par elect2008 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2010, 06h56
  3. portance d'une potence.
    Par invite74df3b11 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2010, 14h03
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 08/02/2010, 21h58
  5. Couple résistant d'une pale dans un liquide de densité p
    Par invitee6b8c0c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2008, 10h52
