Système bielle-manivelle inversé
    invite866905d6
    Je viens vous poser une question relative au système bielle-manivelle inversé (c'est à dire qu'on passe du mouvement de rotation au mouvement de translation). Ci-joint vous trouverez l'image décrivant mon problème.
    Nom : pleuelkurbel.jpg
Affichages : 1033
Taille : 25,3 Ko
    Pour dimensionner le moteur (le couple nécessaire) qui doit entraîner la manivelle, je dois déterminer FP,T qui est la force tangentielle à la manivelle. Pour cela, je connais la force de translation que je dois vaincre (FT,MAX=2000). Je peux donc alors calculer FP qui est sensiblement égal à FT,MAX vu l'angle B qui est petit. Ainsi, connaissant FP, je peux calculer FP,T que je multiplie par la longueur SO pour avoir le couple nécessaire de mon moteur.
    On remarque néanmoins que la valeur de FP,T devient infini lorsque A=90°. Je me dis qu'il suffit alors à chaque fois de démarrer le moteur en position A=0° environ pour avoir FP,T = 2000N environ. Mais lorsque la manivelle tourne et passe par A=90°, la force sera elle suffisante (grâce à l'inertie?) ou le système sera-t-il bloqué?
    Merci de votre aide!
    invite15928b85
    Re : Système bielle-manivelle inversé
    Vous faites erreur. La composante tangentielle FP,T s'annule pour A=90°.
    phys4
    Fanch a tout à fait raison, dans votre schéma la composante complémentaire FPR doit être dirigée vers le centre de la manivelle et ainsi vous trouverez la véritable force FPT à appliquer. La force FP est complétement compensé par la force centrale pour A = 90° ou 270°
    Au revoir.
    invite866905d6
    Oui en effet, j'ai fais erreur car j'ai mal decomposee ma force. Merci bien a vous.
    Bonne journee.
  1. Système bielle-manivelle
    Par invitea35631c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2010, 19h24
  2. système bielle-manivelle
    Par invite28996753 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h34
  3. système bielle-manivelle
    Dernier message: 02/09/2010, 01h21
  4. Système bielle-manivelle
    Par invite2d53899a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 11h21
  5. Bielle manivelle calcul inverse
    Par invite923ffeb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2008, 08h46
