Suivez la flèche type bac
    invite5490b0a6
    Unhappy Suivez la flèche type bac
    Bonsoir à tous
    Pouvez-vous m'aider svp sur ce type bac:
    1. Trajectoire de la flèche :
    Sur les cibles de tir à l’arc se trouve un disque central de 10 cm de diamètre. À 70 m, l’archer le
    voit sous un angle de moins d’un dixième de degré, et doit ajuster la position de la corde et de
    ses mains au millimètre près [...]. Dans quelle direction la flèche doit-elle partir pour parvenir au
    centre de la cible ? La résistance de l’air a ici relativement peu d’effet. La trajectoire de la flèche
    est à peu près balistique, c’est-à-dire de forme parabolique.
    On étudie dans le référentiel terrestre supposé galiléen le mouvement de la flèche assimilée à un
    point matériel de masse notée m.
    La situation est représentée sur la figure ci-dessous, sans souci d’échelle.
    Le champ de pesanteur g est parallèle à l’axe (Oz), On prendra g = 9,8 m.s2
    1.1. Quelle force peut-on négliger d’après le texte introductif ?
    1.2. La poussée d’Archimède étant elle aussi ici négligeable, établir l’expression du vecteur
    accélération a de la flèche à partir du bilan des forces s’exerçant sur celle-ci.
    1.3. On note α l’angle que fait le vecteur vitesse initiale v 0 de la flèche avec l’axe
    horizontal (Ox). Les équations horaires paramétriques du mouvement du centre d’inertie
    sont :
    x(t) = (v0.cosα).t (1)
    1.2 z ( t ) = −(1/2) .g.t2 + ( v 0 sin α ) .t (2)
    1.3.1. Montrer que l’équation de la trajectoire de la flèche est la suivante :
    z=-(1/2).g.(x2/(V02.cos2 α))-x.tanα
    1.3.2. Justifier la forme de la trajectoire indiquée à la fin du premier texte.
    2. « Chute » de la flèche :
    Pour une vitesse initiale typique de 70 m/s (250 km/h), le vol dure environ une seconde. Au
    moment de toucher la cible, la flèche a chuté d’une certaine distance par rapport au point situé
    dans le prolongement de la direction de la vitesse initiale.
    Cette distance de chute, notée h sur la figure, est égale à la moitié du produit de l’accélération de
    la pesanteur par le carré de la durée du vol (gt2/2). Dans notre exemple, la « chute » est
    d’environ cinq mètres, d’où l’on déduit que la vitesse initiale de la flèche doit faire un angle de
    quatre degrés avec la droite joignant le tireur et le centre du blason.
    On note A le point situé dans le prolongement de la direction de la vitesse initiale (voir figure).
    2.1. Durée du trajet de la flèche :
    Soit tc la date à laquelle la flèche atteint la cible. Cette date est égale à la durée du vol de
    la flèche.
    2.1.1. En utilisant l’équation horaire paramétrique (1), exprimer tc en fonction de v0, α et
    xc, abscisse du point G, centre de la cible.
    2.1.2. Vérifier à l’aide d’un calcul la cohérence des valeurs numériques données dans les
    deux textes encadrés précédents.
    2.2. « Distance de chute » :
    2.2.1. Quelle hypothèse peut-on faire pour considérer que la flèche atteint le point A en
    gardant les mêmes conditions initiales de tir ? Préciser alors, en justifiant, la nature
    du mouvement de la flèche.
    2.2.2. On peut considérer que la durée du trajet hypothétique OA de la flèche et la durée
    tc du parcours parabolique OC sont identiques.
    Exprimer dans ces conditions la « distance de chute » h en fonction de v0, tc et α.
    2.2.3. En utilisant l’équation horaire paramétrique (2), retrouver alors que la « distance de
    chute » h, pour un tir réalisé dans les conditions réelles, est égale à « gt2/2 »,
    comme indiqué dans le texte ci-dessus.
    3. Influence de la valeur de la vitesse initiale sur le tir
    On suppose que l’archer vise toujours juste : l’angle α est constant et égal à 4°.
    On envisage une augmentation de la vitesse initiale v0, cette dernière restant cependant
    suffisamment faible pour permettre à la flèche de toucher la cible.
    3.1. Comment évoluent la durée du vol de la flèche et la « distance de chute » h ?
    3.2. Dans ces conditions, où la flèche va-t-elle frapper la cible ?
    Ce que j'ai fais:
    1.
    1.1 déjà fait en cours
    1.2 déjà fait en cours
    1.3.1 déjà fait en cours
    Après le reste je n'arrive pas trop mais j'ai un peu essayer
    1.3.2 La forme de la trajectoire est parabolique parce que il y'a un disque central...
    2.
    2.1.1 Je n'arrive pas du tout. Pouvez-vous me donner des pistes svp
    Pour l'instant je fais cette question, je n'ai pas encore réfléchis aux autres
    lucas.gautheron
    Re : Suivez la flèche type bac
    Bon juste une chose avant de commencer :
    pour le 1.3.1. il ne faut pas trouver z=-(1/2).g.(x2/(V02.cos2 α))-x.tanα z=-(1/2).g.(x2/(V02.cos2 α))+x.tanα ! bon tu l'as déjà fait mais je précise quand même parce que je l'ai fait et je me suis demandé pourquoi je retombais pas sur ce qui était attendu...
    Ensuite :
    quel est le rapport ? Pour justifier la trajectoire parabolique tu peux montrer que l'équation de mouvement a une forme caractéristique essaie de dégager les constantes et les variables et tu trouveras vite cette forme
    > 2.1.1 : tu as l'expression de x en fonction du temps, tu peux donc en déduire l'expression du temps en fonction de x et donc tc en fonction de xc
    invite5490b0a6
    2.1.1 En m'aidant de l'équation (1) de la question 1.3
    J'ai trouvé Xc=(Vo*cos alpha)*tc
    tc=(xc/(V0*cos alpha))
    invite5490b0a6
    pour la 2.1.2 je ne trouve pas Xc et alpha. Par contre j'ai trouvé que V0=70m/s
    invite5490b0a6
    L'image que j'ai oublié de mettre ca fait partie de l'énoncé
    Nom : physique.png
Affichages : 162
Taille : 32,1 Ko
    lucas.gautheron
    pourtant xc et alpha sont données
    invite5490b0a6
    alpha=4 degres, il était écrit à la fin de l'énoncé... je ne sais pas ce que c'est xc
  1. Exercice type bac S
    Par Jon83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2011, 12h36
  2. dm type bac
    Par invite75335567 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2010, 15h03
  3. exercice type bac
    Par invite3ea9cb90 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2010, 15h22
