Valeur moyenne d'une bobine!
    narakphysics
    bonjour à tous
    pourquoi la valeur moyenne d'une bobine est nulle??
    merci d'avance
    doul11
    Re : Valeur moyenne d'une bobine!
    La valeur moyenne de quoi ? parce que 'bobine' n'est pas une grandeur physique.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    narakphysics
    merci pour votre réponse
    Dans le cours des hacheurs,j'ai trouvé que <UL>=<L di/dt>=0!! avec UL :la tension aux bornes d'une bobine
    narakphysics
    je crois que cette valeur est juste seulement si la bobine a une forte inductance .non??
    stefjm
    Non.
    C'est vrai tout le temps en régime périodique.
    obi76
    Salut stefjm,
    même si ce sont des dents de scie ?
    LPFR
    Bonjour Obi76.
    Oui. Même si ce sont de dents de scie.
    La valeur moyenne de la variation de courant est égale à la valeur moyenne de la tension aux bornes de la self (divisée par L).
    En régime établi le courant moyen ne varie pas et la valeur moyenne de la tension est zéro.
    narakphysics
    merci pour vos réponse
    si L est faible alors la variation du courant est exponentielle. est ce qu'on peut dire aussi que la valeur moyenne est nulle??
    vraiment j'ai pas bien compris pourquoi ???
    merci d'avance
    obi76
    Ben oui évidement, je suis bête... mea culpa
    LPFR
    Citation Envoyé par achrafkaran Voir le message
    merci d'avance
    Re.
    Oui, ma démonstration était très compacte. Elle était destinée à Obi76.
    PLu en détaii:
    La définition de self est:
    prenons les valeurs moyennes de chaque côté:
    Si on est régime établi (périodique, comme l'appelle Stefjm), le courant moyen ne change pas avec le temps ce qui implique que la valeur moyenne des variation de courant est nulle:
    La valeur de L ne joue pas.
    narakphysics
    merci beaucoup pour votre explication
    Tropique
    bonjour à tous
    merci d'avance
    Comme quoi, la terminologie a une grande importance: l'expression ci-dessus n'a aucune signification, et même décodée correctement, elle reste très discutable: une "bobine" est la forme la plus physique et la plus imparfaite d'une self, ce qui suppose la présence de paramètres mineurs, particulièrement la résistance série.
    Il est donc tout à fait possible (et même certain dans tous les cas de hacheurs) que la valeur moyenne de la tension soit non-nulle.
    Si on se borne à une analyse théorique simplifiée, il vaut beaucoup mieux parler d'inductance, ou à la rigueur de self.
    AbderrahmaneH
    En régime permanent ( périodique établi) : au bout d'une période le courant reprend la même valeur. On peux noter donc i(t0)=i(t0+T)
    U=Ldi/dt ; <U>=1/T ∫ U dt ( intégrale entre t0 et t0+T) d'ou <U>=L/T ∫ di/dt * dt = L/T ∫ di = L/T [i(t0)-i(t0+T)] =0
    Abdel
  1. valeur d'une bobine
    Par invite144c3e7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2011, 21h53
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/11/2010, 14h20
  3. Calcul d'une valeur moyenne
    Par bouly94 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2009, 22h54
  4. valeur moyenne d'une tension
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 11h43
  5. Valeur moyenne d'une observable.
    Par Etile dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2007, 14h51
