Travail élémentaire
Travail élémentaire
    sknbernoussi
    Travail élémentaire
    dans un cours de mécanique, et plus précisément de puissance, travail et énergie cinétique, on note le travail élémentaire par δW, puis on écrit que , on déduit alors que ,
    je ne comprend pas la différence entre δ et d, pourquoi ne pas écrire , et pourquoi cela devient alors que d devient
    invite9161b222
    Re : Travail élémentaire
    Alors en fait δ correspond à la dérivée partielle d'une fonction, si tu préfères, à une variation d'un seul paramètre, les autres étant gardés constants, le d étant la dérivée te sert pour une variation entre deux états, d'un seul paramètre, si la dérivée d d'une fonction sur un paramètre est très petit, tu peux dire que cette dérivée correspond à une variation entre deux états, donc Delta.
    Je ne sais pas si cela a pu t'aider, mais j'ai fais ce que j'ai pu, préfères d'autres avis sur cette question.
    sknbernoussi
    non le signe de la dérivée partielle est d rond.
    invite9161b222
    Chacun son écriture du d rond, on me l'a appris comme étant δ.
    albanxiii
    = dérivation partielle par rapport à la variable x
    = différentielle de la fonction X,en général en phyisque on a affaire à des différentielle toitales exactes quand elles sont notées de la sorte
    = forme différentielle relative à la grandeur X
    Bonne soirée.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par sknbernoussi Voir le message
    Différence entre δ et d : On note avec δ un transfert, par exemple de travail (énergie mécanique) ou de chaleur. Ici δW est un transfert d'énergie mécanique. Par transfert on entend passage d'un système à un autre.
    On note d la variation d'une variable d'état, c'est à dire d'une valeur décrivant l'état du système. En écrivant δW=dEc, on pose que le travail (l'énergie mécanique transférée) est égal à la variation de l'énergie cinétique (et l'énergie cinétique est une variable d'état). Ce n'est pas général : il pourrait y avoir transfert de chaleur, ou l'énergie mécanique pourrait venir de la variation d'une énergie potentielle.
    On ne peut pas écrire dW car W n'est pas une variable d'état.
    C'est le résultat de l'intégration de l'évolution du système entre A et B.
    L'équation avec les infinitésimaux (δ ou d) indique ce qui se passe pendant une durée infiniment petite (dt), faut intégrer pour obtenir les modifications entre deux points. Comme d s'applique à une variable d'état, son intégration donne tout simplement la différence des valeurs de la variable d'état ce qu'on note qui signifie dans le contexte "Ec en B moins Ec en A".
    Par contre, comme W est un transfert, le résultat de son intégration ne peut pas être présentée comme une différence. On note alors [TEX]W_{A \to B}[/QUOTE] pour signifier le total du travail (énergie transférée) entre A et B.
    Dernière modification par Amanuensis ; 08/01/2012 à 19h06.
  1. Travail élémentaire
    Par Krolah dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2009, 17h12
  2. travail elementaire d'une force
    Par invite1182f7e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2009, 19h16
  3. travail de force élementaire
    Par invite6ce4291e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 15h07
  4. [Notation] Travail élémentaire
    Par lpeg dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 16h15
  5. Travail élémentaire d'une force
    Par invitea078e37d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2007, 17h44
