électricité : dipole
    snakes1993
    J'ai du mal à comprendre le sens des vecteurs radial et tangentielle d'un champs électrique crée par un dipôle en un point, je comprend bien que la composante radial est orienté vers le point en question et que la composante tangentielle doit être perpendiculaire au vecteur Radial, Mais comment savoir si c'est vers le haut ou vers le bas ?
    en espérant avoir été clair
    merci bien
    Bruno
    Re : électricité : dipole
    C'est comme en coordonnées polaires: on se place en un point P, on trace la droite OP et on la fait tourner dans le sens trigonométrique (càd anti-horlogique). Si on considère les 4 quadrants du cercle trigono, ce sera vers le haut dans Q1 et Q4, et vers le bas dans Q2 et Q3.
    Dernière modification par Bruno ; 04/01/2012 à 17h46.
    snakes1993
    et comment je sais si c est vers le haut ou vers le bas ? imaginons qu'on a un Er= 56V/m et Etéta= 86 Vm et l angle entre mon axe dipolaire et le point en question est de 230°
    Je vais dessiner mon Er vers le point et Eteta perpendiculaire , vers le haut ou vers le bas ?
    Bruno
    Et bien tu traces ton repère au point (R,230°) et tu appliques ce que je t'ai expliqué. En passant, ça s'écrit theta et non téta.
    LPFR
    Faites un dessin.
    Dessinez les deux charges du dipôle bien séparées pou pouvoir voir quelque chose.
    Si le champ est sortant, vous êtes du côté de la charge positive. Faites le dessin des champs créés par les deux charges et vous saurez la direction du champ tangentiel.
    Si ça vaut le coup, vous pouvez essayer de trouver une règle à partir du dessin, qui permette de répondre sans faire le dessin.
    Au revoir.
    PS. Je dirais même thêta (comme rhô et êta).
    Dernière modification par LPFR ; 05/01/2012 à 12h26.
  1. Dipôle actif et Dipôle passif
    Par invite3511488e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2011, 19h24
  2. Electricité: dipole permanent et induit
    Par invite126fc661 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2010, 15h07
  3. Dipole moment du dipole
    Par invite7591132b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2008, 14h57
  4. Dipole (R L) et Dipole (R C) Cours
    Par stross dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2008, 22h09
  5. Interaction dipole permanent dipole permanent
    Par brunop dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2004, 10h49
