Unité sur baromètre
Unité sur baromètre
    invitec9344505
    Unité sur baromètre
    Je dois rénover un vieux banc d'essai de pompe dans mon entreprise.
    Un système assez simple avec un débit mètre et un baromètre.
    Cependant j'ai à ma disposition un baromètre dont l'unité est le kPa/cm2.
    Est-ce que quelqu'un connaît les conversions dans d'autres unités, en bar par exemple?
    En vous remerciant
    Seb
    tarninou
    Re : Unité sur baromètre
    1 bar = 100 kPa.
    1 kg/cm2 = 98 066,5 P
    1 bar = 10 N/cm2
    Il existe des tas de tables de conversion ou même de convertisseurs en ligne pour toutes les configurations.
    C'est l'histoire d'un têtard qui croyait qu'il était tôt alors qu'en fait il était tard.
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    J'ai du mal à croire que ce soit réellement écrit kPa/cm². C'est une absurdité. Ça ne correspond à rien.
    L'avez-vous trouvé dans une poubelle ?
    Encore, que ce soit kg/cm², il pourrait s'agir de kg-force et 1 kg-force/cm² correspond presque à 1 bar.
    L'unité officielle (dans le Système International S.I.) est le pascal = 1 Newton/m².
    101 300 Pascal correspondent à 1,013 bar et à 760 torr (mm de Hg) ou une atmosphère.
    Au revoir.
    invitec9344505
    Merci pour vos réponse rapide.
    Sur le baromètre il y a exactement l'inscription "kPa/cm²", je suis quand même retourné vérifier mais c'est bien ça.
    Je me suis posé la question aussi si ça ne correspondait pas au "kg-force/cm²" qui fait presque 1 bar.
    Sur mon banc d'essai, lorsque j'inflige une contre pression à la pompe, d'après mon indicateur baromètre = 1 kPa/cm² (soit disant), j'ai un débit qui diminue (logique). Avant de voir cet unité étrange sur mon baromètre j'ai d'abord pensé que c'était des bar, et franchement pour une contre pression d'1 bar le résultat sur mon débitmètre semble cohérent.
    Sur internet je n'ai trouvé aucune correspondance entre kPa/cm² et bar.
    mbochud
    "Sur internet je n'ai trouvé aucune correspondance entre kPa/cm² et bar."
    La pression peut s'exprimer en Pa mais jamais en Pa/cm2.
    C'est tout simplement une erreur ou une mauvaise traduction.
  1. La sur-unité... et la science
    Par invite60fdf64e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 21h23
  2. [Thermique] givre sur unité ext airton
    Par cdesla dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 12h27
  3. [Blanc] Sifflement sur Unité extérieure Daikin
    Par jeanpaul19480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 16h10
  4. [Divers] glace sur unité interieur clim??
    Par invited6aab898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 12h18
  5. Sur-Unité
    Par Alfadr dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2008, 08h53
