Question rapide lecture graphique
    invite62b59abd
    C'est moi pour la deuxieme fois ^^'
    Juste une petite question cette fois :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 196
Taille : 74,4 Ko
    Comme vous pouvez le voir a la question 3, on me demande de trouver lambda grace au graphique (ce qui sert également pour la question 2).
    J'ai trouvé w0 grace a la durée d'une période, mais comment avoir lambda avec ce graphe ?
    J'ai pensé a dire que d'après le graphe, le discriminant du polynome de l'eq caractéristique de l'equa diff est négatif (En résumé que delta>0)
    Et donc lambda=racine de (wo² - oméga²)
    Mais je ne vois pas comment avoir oméga graphiquement ...
    Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait cool
    Merci d'avance, ca m'aiderai grandement
    invite6dffde4c
    Re : Question rapide lecture graphique
    n'est pas possible. Les dimensions ne collent pas.
    Au revoir.
    invite62b59abd
    Oméga = racine de (wo² - lambda²) est bien correct ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Nooooooooooooooooon !
    Quelles sont les dimensions de lambda ?
    Quelles sont les dimensions de oméga ?
    invite62b59abd
    C'est justement ce que j'aimerai savoir :/
    Je connais w0, mais pas oméga ni lambda (a moins que ce soit une longueur d'onde mais je ne pense pas dans le cas echéant) du coup pour les trouver sur le graphe c'est mission impossible
    invite6dffde4c
    Maintenant que la pièce est visible, on peut savoir les dimensions de oméga (on vous parle de cos(wt)).
    Par contre lambda n'a pas l'air d'être une longueur. C'est quoi 'f' ?
    Au revoir.
    invite15928b85
    On peut supposer que f est en rapport avec l'amortissement de l'oscillateur. Mais, à défaut de la description du dispositif ou de l'équation différentielle, il est impossible d'être plus précis.
    Si c'est le cas, il faut sans doute exploiter le décrément logarithmique que l'on peut estimer d'après la figure. Normalement, on étudie cela dans le cadre du cours sur les oscillateurs harmoniques amortis.
    invite62b59abd
    Ah oui c'est bon j'ai compris !
    Merci, je n'avais pas pensé au décrément.
    Donc on a ln(0)/ln(2T) = 2T*lambda d'où lambda = 0.96 s-1 si je me suis pas trompé
    Merci !!
  1. Lecture graphique
    Par invite0c5a680d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/03/2010, 17h21
  2. [Brun] magneto pas de lecture en vitesse rapide
    Par marclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 15h09
  3. lecture graphique
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2007, 19h31
  4. Lecture rapide
    Par invite0edb71fb dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 09/06/2007, 20h04
  5. Fonction : lecture de graphique
    Par invite9eb00221 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2006, 19h27
