Répartition de la consommation d'énergie dans une bobine "externe"
    rig900
    Avec 4 circuits indépendants, alimentés en tension alternative et branchés sur une résistance R. On rapproche 1 conducteur de chaque circuit pour former une "spire" autour d'un noyau de fer de transformateur. Le secondaire du transfo est branché sur une résistance qui consomme du courant. Est ce que l'on peut dire que l'énergie consommée dans chaque circuit vaut 1/4 de la consommation du secondaire ou alors il n'y a aucun flux qui circule dans le fer ? J'ai fait un petit dessin.
    Dernière modification par rig900 ; 27/01/2012 à 10h03.
    f6bes
    Re : Répartition de la consommation d'énergie dans une bobine "externe"
    Bjr à toi,
    En attendant la validation, je pense que l'on peux dire............NON.
    Il y juste des consommations "à vide" dans les circuits NON chargés.
    Mais bon je ne m'avance pas plus , sans avoir vu la piéce jointe.
    LPFR
    Le flux dans le fer sera faible (pas nécessairement nul).
    Vous aurez (peut-être) un chouïa (vraiment très petit) de tension induite dans le secondaire.
    Au revoir.
    rig900
    Merci pour vos réponses
    Pourtant le fer "voit" 4 conducteurs avec un courant qui circule à l'intérieur, comme une spire, pourquoi le flux sera presque nul ?
    LPFR
    Citation Envoyé par rig900 Voir le message
    Re.
    Oui. Effectivement, si les courants sont en phase le flux ne sera pas nécessairement plus petit qu'avec une spire.
    Mais il faudrait séparer les fils qui passent près l'autre branche du noyau et qui induisent des flux opposés.
    rig900
    Donc s'il y a symétrie, chaque générateur fournit 1/4 de la puissance ?
    LPFR
    Re.
    Il n'y a pas une symétrie 4. Le reste du noyau casse la symétrie. Au mieux, vous avez une symétrie 2.
    De plus, quand vous regardez le flux crée par chaque spire, il faut tenir compte non seulement du bout de conducteur près du noyau, mais aussi des autres trois côtés.
  1. Choix sur une source d'énergie alternative "economiquement" réalisable en auto construction
    Par invitecd24b5cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/04/2011, 22h53
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 30/06/2010, 20h52
  3. Dit t'on qu'une Fusée "Vole" ou "Flotte" dans l'espace ?
    Par invitefd223ee7 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 11/09/2009, 13h04
  4. "haute" tension dans une bobine
    Par jayls1709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2008, 09h52
  5. Une "couleur", "race" unique dans 50 000 ans?
    Par invite287f4e7c dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2006, 10h26
