Probleme de diffusion !
    Josephine31
    Bonjour a tous,
    J'ai un controle vendredi de géophysique et je voudrais bien que l'on m'éclaire sur la différence entre la diffusivité chimique et la diffusivité thermique.
    Et qu'est ce que l'on peut dire sur les coefficients de diffusion d'une espèce chimique par rapport au coefficient de diffusion thermique.
    Merci de votre aide !
    albanxiii
    Re : Probleme de diffusion !
    Pour vous donner un exemple (si j'ai bien compris ce que vous appelez diffusion chimique, et qu'on appelle généralement diffusion de particules) :
    - diffusion de particules : prenez un verre d'eau et versez un peu de sirop de fraise dedans, le plus doucement possible pour ne pas faire de remous. Ne remuez surtout pas. Vous allez observer que le sirop semble partir dans toutes les directions et vous allez voir la couleur se propager lentement des régions les plus foncées vers les régions les plus claires. C'est ce qu'on appelle la diffusion des particules de sirop.
    - diffusion thermique : si vous prenez une barre métallique à température ambiante et que vous mettez une de ses extrémités dans une flamme, vous allez voir que la chaleur fournie par la flamme va chauffer la partie du barreau avec laquelle elle est en contact, mais aussi que la chaleur va atteindre des zones qui ne sont pas en contact avec la barre. Et plus vous vous éloignez de la flamme et moins la barre va être chaude. C'est la diffusion de la chaleur (ou énergie) dnas la barre. La chaleur fournie à une extrémité va se diffuser à l'ensemble de la barre.
    L'idée commune derrière ces deux exemples, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un déséquilibre dans un milieu (premier exemple, déséquilibre de concentration, deuxième exemple, déséquilbre d'énergie répartie dans la barre), la nature va faire en sorte que le système évolue vers un état où le déséquilibre tend à disparaître (en équilibrant la concentration dans le premier exemple, de façon à obtenir une concentration uniforme, et une température uniforme dans le second cas).
    C'est simplifié et expliqué avec les mains.... vous pouvez toujours demander plus de précisions si certains points ne sont pas clairs pour vous.
    Bonne soirée.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
  1. formulation faible d’un problème de diffusion convection
    Par inviteeeb39536 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2012, 10h55
  2. Probleme de diffusion avec source mobile
    Par invitee490e5f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2010, 08h12
  3. petit probleme de diffusion
    Par invitebc5c5c2d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2008, 18h03
  4. Problème de diffusion
    Par Dindonneau dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2005, 13h14
  5. Help: problème de diffusion / transfert de matière
    Par invited1212f6e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2005, 12h58
