couplage et systeme multi-antennes
    Abu Maria.
    salt
    Afin de répondre aux demandes de hauts débits exigés dans les communications sans fil de dernières générations, une solution consiste à augmenter la capacité du canal radio-fréquence entre la station de base et le terminal portatif. Ceci peut-être réalisé en augmentant le nombre d'éléments rayonnants impliqués dans cette liaison radiofréquence: on parle alors de diversité (SIMO) ou de technique MIMO"
    1-(physiquement) pourquoi ? pourquoi quand on augmente le nombre d'antenne a la reception (et/ou) a l'emission , on fait augmenter la capacité du canal?
    Cependant, l'intégration de plusieurs antennes sur le plan de masse (PCB) d'un seul et même téléphone portable est un challenge délicat. En effet, malgré le volume restreint, un fort découplage entre antennes doit être atteint afin de maximiser le gain de diversité et de ce fait accroître la capacité de transmission du système global
    2-aussi (physiquement) quelle est l'influence du couplage mutuel sur le gain du systeme ?
    Récemment, nous(pas moi) avons démontré, à l'aide d'un effet de neutralisation(ligne de neutralisation entre les deux antennes par exemple) , qu'il était possible d'intégrer deux résonateurs quart d'onde étroitement proches sur un PCB, tout en les maintenant fortement isolés du point de vue électromagnétique et présente ainsi des efficacités totales très satisfaisantes [2]. Ces résultats étaient cependant obtenus pour deux antennes PIFAs n'opérant pas dans la même bande de fréquence...
    3-comment (physiquement) cette neutralisation peut reduire le couplage?
    merci beaucoup
    Dernière modification par Abu Maria. ; 07/03/2012 à 09h51.
    LPFR
    Re : couplage et systeme multi-antennes
    Bonjour Abou Maria.
    Dans ce site on trouve des choses intéressantes.
    1 - Si au lieu d'utiliser un émetteur et un récepteur pour une liaison, vous utilisez N émetteurs et N récepteurs pour N liaisons différentes, en "mélangeant" les N informations à transmettre et en les transmettant par N canaux différents vous vous rendez moins dépendant des limitations d'un seul canal (ne serait-ce que le rapport signal/bruit), ou du fading et des réflexions multiples.
    2 - Je ne pense pas que le couplage soit un problème de transmission de l'information, mais celui de la mise au point et du calcul de chaque antenne.
    3 - Imaginez que vous mettez un plan de masse vertical entre vos antennes. Il n'y aura plus de couplage. Même un simple strip à la masse doit réduire le couplage entre éléments.
    Au revoir.
    Abu Maria.
    ok merci LP
    pour
    1-c'est bon
    pour
    2-et -3
    je t'envoie un ptit pdf , pour confirmer que le couplage joue un role trés important dans les systeme (mimo)
    mais physiquement sur le gain de la diversité , je ne sais pas comment !
    et pour l'isolation tu va trouver dans le pdf la ligne de neutralisation , et je ne vois pas ou elle est reliée a la masse!
    desolé et merci LP
    au revoir
    la piece jointe est librement telechargeable sur le net
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Abu Maria. Voir le message
    Donc tu aurais dû en donner la source pour respecter la charte du forum.
    Abu Maria.
    je suis desolé ,j'ai totalement oublié!
    LP
    voici le lien
    http://www.ctsystemes.com/zeland/publi/4A2.pdf
    obi76
    De toutes façons c'est aussi sur Hal, je valide.
    Pour la modération,
    LPFR
    Les dessins "3D" de l'article sont "inhabitables". En particulier la figure 1.
    Dans la figure 2, la "ligne de neutralisation est branchée sur les "languettes de court-circuit" que, j'imagine, sont connectées à la masse.
    Au revoir.
    Abu Maria.
    oui oui t'as raison LP
    et le couplage
    tu n'as pas une explication physique ?
    LPFR
    Bonjour Abou Maria.
    Désolé, mais je vous ai dit tout ce que je pouvais (inventer) sur un sujet que je ne connais pas.
    Je continue à penser que le couplage ne nuit qu'à la conception des dispositifs, qu'il rend plus difficile.
    Au revoir.
    Abu Maria.
    bonsoir LP
  1. Comparaison Système VMC multi energie pour Maison Passive
    Par funkel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2012, 12h22
  2. Couplage etoile et tension, systeme triphasé
    Par invite3464584f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2010, 15h12
  3. Système Multi TV à partir d'une Neuf Box
    Par goodvibes69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 16h11
  4. étude d'un système de couplage magnétique
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/10/2008, 18h27
  5. Systeme a 2 degres de lib. couplage inductif
    Par invite2e9f7044 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2008, 19h48
