Calcul d'incertitude en physique
    invite3ea936f5
    Bonjour à tous ! (ou plutôt bonsoir ^^)
    Je viens vers vous car pour un compte rendu de TP de physique de ma licence de géol j'ai un problème pour calculer une incertitude.
    En effet c'est un TP sur les interférence et diffraction. Pour vous remettre la chose en contexte j'ai une largeur de fente inconnue, située à une distance D (incertitude d'un mm) d'un écran sur lequel se forme la figure de diffraction. On mesure à l'aide d'une règle graduée la largeur de cette tache (c'est l qui présente une incertitude de 1mm de chaque côté donc delta(l) serait de 2mm non ?).
    La formule pour calculer la largeur de la fente est a = (2*lambda*D)/l avec lambda la longueur d'onde de mon laser (sans incertitude)
    Je cherche donc delta(a).
    Mon problème est qu'elle devrait être constante pour mes trois fentes différentes non ? (car ce n'est pas le cas est de plus je trouve une incertitude de quelques dixième de micro mètres... )
    Merci d'avance de votre aide !
    Clément
    invite82a20fdd
    Re : Calcul d'incertitude en physique
    Bonsoir. Je ne comprend pas tout, notamment pourquoi parles tu de 3 fentes(tu fais l’expérience sur 3 fentes différentes?), ensuite il y a une incertitude de 1mm sur D ou l? ou les deux?
    invite3ea936f5
    On a effectivement fait l'expérience pour trois fentes différentes et nous avons donc calculer trois a. c'est vrai que je l'avais très mal formulé :/
    Sur D la règle était graduée en mm et un des côtés celui ou il y avait l'écran était forcement juste car collé. (il y a donc 1mm sur D)
    Sur l nous nous sommes servis d'une réglette située au dos de l'écran et graduée en mm. Il y avait donc une erreur de 1mm sur le premier côté et de 1 mm sur le deuxième. Nous avons donc une incertitude de 2mm sur notre l.
    En espérant vous avoir bien reexpliquer tout ça ^^
    invite3ea936f5
    PS : La dérivée doit-elle varier selon la fente ? Car mon "erreur de manipulation" ne devrai pas être différente si ? :/
    velosiraptor
    J'vais dire une connerie, mais la différentielle logarithmique ne peut pas résoudre ton problème ?
    invite3ea936f5
    Erf peut être mais a vrai dire je n'en ai jamais entendu parler :/
    Je me sers des dérivés en général :/
    velosiraptor
    Ben, tu prends le log de ta formule et tu "différenties" !
    ==> da/a = 2.lambda.[dD/D + dL/L] (en mettant tout en valeur absolue pour une majoration de l'erreur)
    et apparraissent les erreurs relatives --> delta(a)/a = ......
    invite3ea936f5
    Bon en fait avec la dérivée j'ai fini par trouver cette incertitude et elle me semble cohérente.
    Par contre il demeure encore un soucis :/
    Dans la suite du TP, nous cherchons à trouver la largeur de nos fentes avec une seconde méthode. La méthode du "microscope". Pour cela nous l'étalonnons avec une lame micrométrique. Nous trouvons alors un gamma (A'B'/AB) de 9,6.
    Ainsi la largeur de la fente (a) s'exprime de la manière suivante :
    a = (A'B'/AB) * a mesuré
    Jusque là, tout va bien, nous trouvons des valeurs cohérantes
    Notre soucis est pour calculer l'incertitude de a. Nous devons utiliser la méthode suivante :
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...847ecb483c.png
    nous trouvons :
    delta a= (a mes/AB)* delta A'B' + gamma*Delta a mes
    Valeur:
    gamma = 9,6
    AB=1mm
    a mes = 1,2
    Delta A'B' = Delta a mes = 50ym
    Nous trouvons alors une incertitude de a (delta a) = 540ym. Ce résultat est improbable sachant que a fait 125ym
    Il y a donc forcément un erreur quelque part.
    Si vous avez une petite idée... Je vous remercie d'avance.
  1. calcul d'incertitude
    Par invite180cbb52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2013, 17h49
  2. calcul d'incertitude !
    Par invite70092e81 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2010, 14h29
  3. calcul d'incertitude
    Par invited0359390 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2010, 10h51
  4. Calcul d'incertitude
    Par titi07 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2008, 19h56
  5. calcul d'incertitude
    Par invite975f05f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2007, 12h24
