un photon à l'arrêt peut t il avoir une masse?
D'apres la RR, un photon de masse nulle ne peut pas etre a l'arret quelquesoit le referentiel d'observation.
Par contre, ta question serait plus correcte dans l'autre sens : si le photon avait une masse, alors il existerait un referentiel dans lequel il paraitrait au repos.
KB
pourtant il est possible de le mettre a l'arrêt (dite moi si mon raissonement ne va pas)
prenons une fléche qui va de la droite a gauche puis ensuite de gauche a droite , il faut bien que au moins un instant qu'elle s'arrête non? si on remplace la fléche par le photon alors le photon peut s'arrêter un instant, pour cela faudrait bien sur provoquer un rebont du photon sans que celui ci dévis???
---> ---> ---> ---> ---> : la fléche ralentis
---> : la fléche s'arrête
---> ---> ---> ---> ---> : puis reparte dans l'autre sence
Le problème, c'est qu'il n'y a pas de rebond pour un photon. Tout ce qu'il sait faire c'est :Envoyé par equationpour cela faudrait bien sur provoquer un rebont du photon sans que celui ci dévis???
- être émis;
- aller tout droit à la vitesse c;
- être absorbé.
Dans le cas d'une réflexion sur un miroir par exemple, il y a absorption d'un photon, et émission d'un autre...
Pourtant, l'effet COMPTON....Envoyé par mmyLe problème, c'est qu'il n'y a pas de rebond pour un photon. Tout ce qu'il sait faire c'est :
- être émis;
- être absorbé.
on dit toujour qu'un photon ne peux pas être a l'arret. mais si je me souvient bien il y a un peu moins d'un moi il y a eu une news sur Futura qui disait que certain scientifique on reussi à "ralentir" et "accelerer" la lumiere (attention j'ai pas dis dépasser la viteses lumiere).
si elle peut ralentir, elle peu donc être arreté, non ?
(vais essayer de retrouver la news)
EDIT :
VOILA LA NEWS
Dernière modification par subichan ; 29/11/2005 à 17h23.
Comprends pas... Quelle différence?Envoyé par ArcolePourtant, l'effet COMPTON....
Mais lumière et photon, ce n'est pas pareil. Qund on parle de lumière, on parle d'onde, d'où vitesse de phase, vitesse de groupe... Il y a des discussions sur le sujet...Envoyé par subichanbonjour,
Ralentir, c'est dans l'eauEnvoyé par subichanbonjour,
EDIT :
VOILA LA NEWS
Mais accélérer la vitesse de la lumière sans la dépassé, c'est comme trouvé une limité à l'infini!
Pas si tu accélère la umière dans le verre par exemple jusqu'à ce qu'elle atteigne la vitesse de la lumière dans le vide.Envoyé par StevouRalentir, c'est dans l'eau
C'est juste la succession d'absorption / emission qui "ralentit" la lumière, mais entre chaque atome, le photon va à c.Envoyé par subichanbonjour,
EDIT :
VOILA LA NEWS
ookiiii dans ce sens OK, je voyais pas ça comme ça...Envoyé par GarionC'est juste la succession d'absorption / emission qui "ralentit" la lumière, mais entre chaque atome, le photon va à c.
Le photon qui repart apres le choc sur l'electron est-il émis par l'electron?Envoyé par mmyComprends pas... Quelle différence?
La vision "moderne", c'est une interaction. Un événement, un point et un moment, où arrivent un photon et un électron, et d'où repartent un autre photon et un autre électron.Envoyé par ArcoleLe photon qui repart apres le choc sur l'electron est-il émis par l'electron?
Mentalement, on considère l'électron qui arrive et celui qui repart comme "le même", mais cela n'est qu'une manière de voir. Comme il y conservation de la charge électrique et leptonique, on considère aisément comme "la même" particule celle, ici, qui amène et emmène ces charges. Mais un photon, c'est juste une énergie/quantité de mouvement et un spin, rien qui se conserve "juste pour lui"... Plus simple de considérer que celui qui arrive et celui qui repart sont différents.
C'est du moins ce que j'en comprends...
