Fluides parfaits
Fluides parfaits
    Shakyra
    Fluides parfaits
    Bonjour, dans mon cours concernant l'hémodynamique et l'hydrodynamique, il est dit que lorsque l'on a un fluide parfait il n'y a pas de perte de charge ( Bernoulli). Il est dit aussi que lorsqu'on est en position debout la pression n'est pas la même entre le coeur, le cerveau et les pieds.
    Or , dans un exercice " pression arterielle moyenne coeur = 13kPa. Si le sang etait assimilable à un fluide parfait (FP) quel serait la pression arterielle mesuré au niveau de la tête en position debout?"
    Et dans la correction il est dit que la pression de pesanteur varie lorsqu'on est debout , d'un endroit du corps à un autre.
    Et donc comme la pression de pesanteur est dans l'equation de Bernoulli , si elle varie c'est qu'il y a une perte de charge , donc on ne peut pas assimiler le sang à un FP.
    Où est le probléme svp?
    merci d'avance
    obi76
    Re : Fluides parfaits
    non, je pense que vous avez mal interprété. Il n'y a pas de modification de pression dûe aux pertes de charges, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de modification de pression dues à d'autres causes (type gravité, modification de section etc...).
    Shakyra
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Ah oui ! Meeerci
    velosiraptor
    D'ailleurs, il me semble que lorsqu'un médecin prend la tension artérielle, il s'arrange pour mettre l'appareil (autour du bras) au niveau du cœur pour ne pas avoir une erreur de mesure à corriger par un terme en "rô.g.h" ...
    C'est vrai qu'on n'est pas en hydrostatique, mais le terme en (rô.v²/2) doit être négligeable ......
    Shakyra
    Merci bien!
  1. [exo]dynamique des fluides parfaits (P1 médecine)
    Par invite7d4fefe2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2011, 13h00
  2. Dynamique des fluides parfaits
    Par invite745ca804 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2010, 19h10
  3. Fluides parfaits + ligne de courant
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2009, 17h28
  4. Dynamique des fluides parfaits
    Par invite2354a0f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2008, 15h23
  5. Dynamique des fluides parfaits
    Par invite27f5c8b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2007, 20h41
