Chute verticale d'une bille
    invite878527612
    J'ai une question concernant les chutes verticales, sans vitesse initiale, d'une bille métallique dans un fluide visqueux et dans l'air :
    comment, dans chaque cas (chute dans un fluide visqueux et chute dans l'air), varie la vitesse lorsque la valeur du rayon (de la bille) est multipliée par deux ?
    Merci d'avance.
    invited9b9018b
    Re : Chute verticale d'une bille
    Je proposerait cette réponse :
    Si l'on fait la somme des forces appliquées sur une bille de rayon r et de masse volumique chutant dans un fluide de masse volumique ,
    on a :
    (où P=mg est le poids de la bille, A la poussée d'archimède, et f=kv la force de frottements fluide)
    Donc :
    , avec
    Soit :
    (Equa diff linéaire de premier ordre : y' = ay+b)
    On en déduit (v(0) = 0) :
    La vitesse limite est atteinte lorsque :
    Avec r' = 2r :
    > Note qu'ici j'ai appelé le coef de frottements fluide k' au lieu de k : on peut raisonnablement penser que k est fonction de r...
    On pose par la suite
    En faisant le rapport des deux :
    Donc pour répondre à ta question, il faudrait savoir si est proportionnel à r, ou au carré de r, ou je ne sais quoi encore...
    Il me semble, (à vérifier !) que le coef est proportionnel à r.
    Dans ce cas () :
    > En doublant le rayon de la bille (donc en multipliant par 8 son volume), on a quadruplé sa vitesse de chute (dans le fluide visqueux)
    invite878527612
    Merci de votre réponse. J'ai tout compris.
    albanxiii
    Bonjour lucas,
    Citation Envoyé par lucas.gautheron Voir le message
    En effet, si la vitesse de la bille n'est pas trop grande, ce que l'on peut supposer vérifié ici (vitesse initiale nulle), ce vaut , étant la viscosité du fluide (si un spécialiste de mécanique des fluides passe par ici, il pourra vous dire si c'est la viscosité cinématique ou dynamique).
    Vous avez donc bien vu pour la proportionnalité
    Bonne soirée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite14e30298
    ici , correspond à la viscosité dynamique.
    bravo à lucas, belle démonstration !
    invited9b9018b
    merci pour ces précisions
  1. Chute verticale d'une bille dans un liquide
    Par invitee0f9a3c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2010, 12h25
  2. TP chute libre verticale d'une bille
    Par inviteda7b675e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2009, 21h29
  3. Chute d'une bille
    Par invitedbf92d1d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2009, 17h35
  4. Chute d'une bille de plomb
    Par Fistos dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2008, 18h51
  5. Chute d'une bille
    Par invite9f31e17a dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/11/2007, 09h55
