1erS Champs magnétiques créés par des courants
    invite57bc94bd
    J'ai besoin d'aide pour cet exo.. si quelqu'un pouvait m'aider...je vous remercie d'avance
    Compensation de la composante horizontale du champ magnétique terrestre
    Un solénoïde long horizontal comporte 2000 spires par mètre et renferme dans sa région centrale, une aiguille aimantée placée sur un pivot vertical. Initialement, l'axe horizontal du solénoïde est dans le plan méridien magnétique du lieu de l'expérience.
    1)calculer l'intensité Io du courant qui doit passer dans le solénoïde pour que le champ magnétique crée dans sa région centrale ait la même valeur que la composante horizontale du champ magnétique terrestre Bh = 20 µT
    2)On désire créer dans le solénoïde, une zone où la compensation horizontale du champ magnétique est nulle.
    a)Faire un schéma indiquant la position du solénoïde et le sens du courant qui le parcourt
    b)L'aiguille aimantée ne peut tourner que dans le plan horizontal. Quelle orientation l'aiguille aimantée prend elle dans ces conditions?
    3)Le solénoïde conservant la position précédente, on modifie l'intensité du courant sans changer le sens. I = 2.Io
    a)quelle position l'aiguille aimantée prend elle dans ces conditions?
    b)De quel angle doit on faire tourner le solénoïde autour de son axe pour que l'aiguille tourne de 90 degrés?
    Données : µo = 4 .10 -7
    4)Répondre aux mêmes questions 3)a)b) lorsque I = 2.Io mais avec un sens de courant inverse.[sup]
    Voila ce que j'ai réussie a faire
    Solution:
    1. On a N/L = 2000 - spires par mètre
    B = 20µT champ magnétique a l’intérieur du solénoïde
    µo = 4.10 -7 perméabilité du vide
    Donc a l'intérieur du solénoïde on a:
    Bo = µo.N/L.Io
    I intensité du courant
    d'ou I = 0.00795A = 7.95mA = 8mA
    2.
    a) On oriente le solénoïde de tel sorte à ce que les lignes du champs dans le solénoïde sont dans le même direction que la composante horizontale du champ magnétique terrestre et le sud du solénoïde soit orienté vers le nord magnétique terrestre.
    b) c'est la que je bloque..
    quand le vecteur champ est nul l'aiguille aimantée tourne vers ou?
    Merci d'avance!
    LPFR
    Re : 1erS Champs magnétiques créés par des courants
    Citation Envoyé par papaver-somniferum Voir le message
    Merci d'avance!
    Elle ne tourne nulle part. Elle reste là où elle est. Si on la fait tourner (à la main ou avec un autre aimant) elle s'arrête de tourner dans une orientation quelconque.
    Au revoir.
    invite57bc94bd
    Merci beaucoup
  1. fréquence des champs magnétiques
    Par 06thestrokes dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2010, 12h49
  2. Isoler un composant des champs magnetiques alternatifs
    Par invitedaa5f17a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 18h25
  3. bascule des champs magnétiques terrestre
    Par solinvictus dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 05/04/2009, 00h36
  4. Nature des champs èlectromagnétiques et magnétiques
    Par invite1db3fa8e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2004, 19h06
