Thermodynamique, capacité thermique
    dalfred
    Je voudrais savoir si ce que j'ai fait est juste:
    Voici l'énoncé:
    On se propose de mesurer la capacité thermique massique c1 de l eau.
    On dispose d'un calorimètre de capacité thermique C connue et contenant une masse m1 d'eau que l'on a mesurée. Une résistance (fil métallique spiralé) est immergée dans l'eau du calorimètre. La capacité thermique de ce conducteur est négligeable.
    La résistance est branchée à une alimentation stabilisée réglable. On peut mesurer la tension U entre ses bornes, l'intensité I du courant qui la traverse, la température qu'on note T de passage du courant .
    Question:
    Détermination de la capacité massique de l'eau. A l'équilibre initial, le calorimètre contenant de l'eau et la résistance sont à température T1. A la date t=0 on ferme le circuit et la résistance est parcourue par un courant continu I. La tension à ses bornes est U. Montrer que la courbe représentant les variations de la température T du liquide en fonction du temps est une portion de droite, dont on déterminera le coefficient directeur a1 en fonction de m1, c1,C et P (puissance électrique)
    Moi j'ai mis que d'après l'équation suivante admise: (m1c1+C)(Tfinale-Tinitiale)=Q qui est égal à RI²t <---- t=temps on a
    dT=(RI²t)/(m1c1+C)
    Cela me parait trop simple donc je vous demande si c'est ca ?
    Merci. A bientot.
    LPFR
    Re : Thermodynamique, capacité thermique
    C'est bon.
    Quand on a compris un problème il paraît simple.
    Au revoir.
    phys4
    Quelques petits défauts à signaler :
    Citation Envoyé par dalfred Voir le message
    La température est celle de l'eau, je suppose, l'addition p"passage du courant" ici n'a pas de sens.
    dT=(RI²t)/(m1c1+C)
    La question posée demande le coefficient en fonction de la puissance P = U.I Nul part dans l'énoncé il n'est cité de résistance R. Il faudrait éviter de mettre des variables supplémentaires inutiles.
    Il faudrait donc écrire dT = (UIt)/(m1c1+C) = (Pt)/(m1c1+C)
    dalfred
    Merci,
    Ainsi l'on a: le coefficient de la droite a1=P/(m1c1+C) cependant ensuite on me demande l'expression de c1 en fonction de m1,a1,C et P donc bien évidemment on a
    c1=P/(a1m1) - C/m1 pour à présent trouver son incertitude (on devra négliger delta C et delta m1), ce qui pour moi donne:
    delta c1 < ou = à : (delta P)/(a1m1) - (delta a1 *P*m1)/(a1m1)²
    Est-ce juste ?
    phys4
    Vous avez bien pris la dérivée, par contre n'oubliez pas que les incertitudes delta_P et delta_a1 sont indépendantes.
    Donc pour le calcul de delta_c1 l'on ajoute les incertitudes de chaque terme indépendant.
    elder
    Salut !
    Juste tu l'as trouvé où cette formule : (m1c1+C)(Tfinale-Tinitiale)=Q
    car dans le cours elle y est pas...enfin je crois !
    Et pourquoi c'est seulement Q et pas Q+W ? En gros pourquoi le travail est nul ? et aussi pour Q=UIdT, normalement c'est pas Wext=UIdt ?
    Voilà ! Je sais que ça fait (un peu ) beaucoup mais si quelqu'un avait la gentillesse de répondre, ça serait sympa ! Merci d'avance =)
    phys4
    Citation Envoyé par elder Voir le message
    Pourquoi inventer des variables qui n'existent pas dans le problème : il est seulement défini un apport extérieur de chaleur sous la forme UIt ou Pt
    au choix. La multiplication des notations est un bon moyen de se perdre.
    dalfred
    P=dE/dt
    or dE=dW+dQ (d rond) et dW depend du volume qui ici est constant d ou dQ=Pdt
    dt= t car t0=0
    La chaleur a l instant t vaut donc Q=Pt
    de plus dH=(dH/dp)dp +(dH/dtéta)dtéta et aussi dH=dE+VdP
    or la pression est cste donc dP=0
    On obtient ainsi: dQ=(dH/dtéta)dtéta car dE=dQ
    de plus on sait que capacité thermique totale a pression cste: Ctot.=1/m *(dH/dtéta)
    or Ctot.=c*m
    donc Ctot.=(dH/dtéta) d ou dQ=Ctot.*dtéta
    De plus: Ctot= C+c1m1 (ds notre cas) somme des deux capacité th.
    Ainsi Q=(C+C1m1)dtéta
    On déduit donc que Pt=(C+c1m1)dtéta
    Voila. Hasta pronto.
    elder
    oki, merci beaucoup !
  1. Capacité thermique
    Par masar7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2012, 17h25
  2. thermodynamique, 1er principe et capacité calorifique
    Par WraxKa dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2011, 17h53
  3. capacité thermique
    Par invite0fd5e1c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2011, 20h51
  4. capacité thermique
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2010, 13h02
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
