Calcule des forces sur un triangle avec des axes
    invitea53127a5
    Je suis nouveau sur ce forum, donc salut a tous
    Voila j'essaie depuis plusieurs jours de résoudre ce problème mais sans succès !
    Il s'agit d'un poids déposé sur un triangle (voir photo)
    Les points "B" et "A" sont des axes.
    "CB" et "BA" sont égale.
    Le point "C" peut se déplacer uniquement de manière parallèle a l'ordonné (y)
    a) Quel force doit on exercer sur le point "B" pour que le système soit en équilibre quand alpha=25deg ?
    b) Comment la force va varier en fonction de l'angle ?
    phys4
    Re : Calcule des forces sur un triangle avec des axes
    Il faudrait préciser la direction de la force en B ?
    Nous supposerons qu'elle est parallèle à x, et donc que la force appliquée se décompose en deux composantes égales sur les deux bras AB et BC
    Il faut alors écrire la composante suivant BC en fonction de la force sur B.
    Puis il faut que la composante verticale de cette force soit égale à la force en C, vous aurez besoin de faire intervenir l'angle de BC avec x puis l'angle de BC avec y.
  1. barre glissant sur des axes
    Par invitebd9fa693 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2011, 08h45
  2. Projection de forces sur deux axes
    Par tim-tam dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2010, 02h03
  3. calcule du volume et des masses avec la pureté.
    Par invite00d1b521 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2010, 23h25
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 21/10/2009, 09h08
  5. L'orientation des axes sur matlab?
    Par invitecfb6c393 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/05/2008, 09h44
