thermo
thermo
    invite09750ec0
    thermo
    Bonjour a tous, j'ai un soucis dans un exercice de thermo dont voici l'énoncé : calculer en joules la variation d’énergie interne dU qui résulte de la fusion de 1kg de glace a 0°C , a la pression atmosphérique P: 10^5 N/m²
    La chaleur latente de l'eau est a 0°C est L=80Kcal/Kg
    on donne:
    dH=L
    masse volumique de la glace a 0°C: 910g.L
    merci de m'aider !!!
    zoup1
    Re : thermo
    Si tu ne nous dis pas ce que tu as fait, j'ai peur que tu n'obtiennes pas beaucoup d'aide !
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite09750ec0
    Re : thermo
    justement je n'arrive pas a comprendre comment je vais trouvez la variation d'enthalpie. J'ai pensé a trouver la quantité de chaleur avec "L" car une des formule c'est "dU=dW+dQ" est ce je suis sur la bonne voie ?
    Ouagadagou
    Re : thermo
    Connais-tu relation liant H et U ?
    Si tu fais la différentielle de cette relation à pression constante, il restera dH = L (donné dans ton énoncé), à convertir en J/kg, et tu pourras calculer PdV à partir de la différence des masses volumiques entre l'eau liquide et l'eau solide. Donc tu pourras en déduire dU.
    invite09750ec0
    Re : thermo
    la relation c'est H=U+PV donc je dois en déduire que U= H-Pv
    pour le volume puis je prendre la masse volumique ?
    Ouagadagou
    Re : thermo
    Il ne faudra pas oublier de faire une différentielle : dU = dH-d(PV) = dH - PdV - VdP (à toi de simplifier en fonction de ce qui est constant).
    Pour le volume, n'oublie pas que tu as : donc
    Ici la masse n'a aucune importance puisqu'on travaille avec une masse unitaire d'un kilogramme, mais dans d'autres cas ça peut faire la différence.
  1. thermo
    Par invite75d6099b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2009, 19h53
  2. thermo
    Par invite263e1345 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 21h22
  3. thermo
    Par invite576ce4d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/07/2006, 17h42
  4. thermo
    Par inviteac13aab3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/07/2006, 10h51
  5. [Thermo] 1ère loi de la thermo
    Par Sephi dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/06/2005, 23h28
