inclinaison optimale d'un panneau
    narakphysics
    j'ai quelques questions concernant un suiveur solaire:
    je désire savoir l'inclinaison optimale d'un panneau solaire ? est ce qu'elle dépend de la position ??
    une fois le panneau est pointé sur le soleil, pour suivre le soleil est ce que je peux par exemple à chaque 5 min faire un pas constant?? le problème c'est que si c'est le cas je vais gaspiller beaucoup d’énergie, car il faut à chaque instant être sûr que les rayons sont perpendiculaire au panneau!or un pas de 5 min n'assure pas la perpendicularité. est ce juste???
    merci d'avance
    Dernière modification par narakphysics ; 14/05/2012 à 21h12.
    LPFR
    Re : inclinaison optimale d'un panneau
    La puissance varie avec l'angle d'inclinaison par rapport à la normale. Elle varie comme le cosinus de l'angle. Donc, pour une erreur de 10° vous perdrez 1,5 % de la puissance. Et pour 15° (une heure de déplacement du soleil) 3,4 %. Donc, si vous épointez uniquement toutes les heures, vous aurez une perte maximale de 0,86 % (erreur de 7,5° max.).
    Mais il faudra corriger aussi l'élévation tous les quinze jours pour ne pas faire une erreur plus importante sur l'élévation.
    Et passer le plumeau tous les jours.
    Au revoir.
  1. Inclinaison de panneau solaire ?
    Par matfut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 95
    Dernier message: 22/11/2011, 18h34
  2. gain sur inclinaison panneau solaire thermique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 07/03/2011, 12h47
  3. Inclinaison panneau chauffe eau solaire
    Par CorsicaBia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/02/2010, 11h08
  4. Choix inclinaison et modèle de panneau solaire thermique
    Par Jean33210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2009, 10h51
  5. inclinaison panneau solaire chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/11/2008, 15h43
