question sur la bouteille de leyde
    damastate
    Bonsoir voilà une petite question. Quand on se prend une chataigne en sortant de voiture ou en enlevant son pull ou avec une petite bouteille de leyde, on dit que ce n'est dangereux parce que même si le voltage peut dépasser 10 000 volt, le courant est très faible. Mais ce que je ne comprends pas c'est justement pourquoi le courant est très faible ?
    invite2313209787891133
    Re : question sur la bouteille de leyde
    Non le courant n'est pas faible (en fait il faut plutôt employer le terme d'intensité), c'est l’intensité multiplié par le temps qui importe, et cette valeur (qu'on appelle la charge) est faible.
    damastate
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    d'accord mais donc plus le produit i x t est grand et plus c'est dangereux ? Oui mais on m'a expliqué sur le forum que pour éviter de se prendre un coup de jus en sortant de voiture, il fallait d'abord toucher la portière avant de descendre. Et que si on ne sent rien c'est parce que le temps de décharge était du coup plus long. Mais pourtant si t augmente ça devrait être plus dangereux avec i x t ?
    Bonne question.
    Quand un arc électrique se forme à l'extrémité d'un doigt la charge va être distribuée dans une très petite zone du corps et en un temps très bref.
    Par contre si tu touches une partie métallique en descendant de la voiture cette charge est distribuée sur une plus grande partie, et se libère lentement.
    Il faut savoir que la douleur ressentie n'est pas provoquée par l’électricité elle même, elle provient d'une interprétation du système nerveux, et parfois d'une contraction musculaire, et si la charge électrique (de électricité statique d'une voiture) est distribuée lentement ce signal n'est plus perçu.
    damastate
    Bonne question.
    ok mais alors au final plus i x t est grand moins au "ressent" le signal électrique à travers notre corps ?
    invite50625854
    Si t augmente alors i diminue, car comme le dis Dudulle, il s'agit de la charge, En gros Q=i x t
    Et Q est le même dans les 2 cas... Mais comme i est tout petit ça fait pas mal... (pas d’activation des nerfs, ni brulure ect...)
    De plus s'est pas si simple ensuite pour connaitre le couple {i , t} qui sera dangereux ou pas (ou douloureux).
    Ca dépends d'un tas de paramètre (humidité de la peau, endroit d’entrée/sortie du courant). Et puis il y a des valeur seuils... Par exemple si tu ne ressens aucune sensation et ne présente aucun dommage pour un certain courant durant 1 min, il est fort probable qu'il n'y aura pas plus d'effet si tu multiplie la durée par 100.
    En gros il doit exister une limite non nulle pour le courant a t = infini.
    Bref, i x t est surement une bonne approximation de la dangerosité mais dans un domaine très retreint de durée.
  1. Bouteille de leyde problème :/
    Par Electro350 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/12/2010, 07h18
  2. Bouteille à Leyde (Classique)
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/09/2010, 14h11
  3. Bouteille de Leyde en or ? valeur ?
    Par mujef dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2007, 23h25
  4. Bouteille De Leyde->électronégativité
    Par invite9e0a3bbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/02/2007, 11h08
  5. bouteille de Leyde
    Par DonPanic dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2006, 22h10
