Roulements à billes magnétiques
    inviteeb5e807e
    il y a t'il un moyen de créer un roulement a billes magnétiques qui subirait des efforts faibles mais aurais un rendement de quasiment 100% ? J'ai trouvé que un seul site qui en "parle" (il en vent) et il semble être une arnaque...
    bb98
    Re : roulements à billes magnétiques
    Il existe ce que l'on appelle des "paliers magnétiques" :
    http://www.chireux.fr/mp/TIPE/ADS/le...magnetique.pdf
    Bonnes lectures
    LPFR
    Je ne pense pas que ce soient des roulements à billes magnétiques, mais des paliers magnétiques qui existent effectivement. Je crois savoir qu'ils sont (ou étaient) utilisés comme paliers dans les "turbos" des moteurs des véhicules.
    Au revoir.
    invite07941352
    Non, je ne crois pas, beaucoup trop chers et trop fragiles pour l'automobile , mais ici par exemple ( Active Power) , pour les UPS ( Uninterruptible Power Supply ) , des générateurs à inertie qui prennent le relais en cas de manque secteur pendant plusieurs secondes avant le démarrage des groupes de secours , et où le rotor tourne sous vide .
    inviteeb5e807e
    pourquoi ce n'est pas plus utilisé et pourquoi ne pas les avoirs développés sous forme de roulement? (moins de place et plus d’efforts)
    obi76
    entre autres parce que les efforts admissible sur un roulement à bille sont beaucoup plus élevés que sur un roulement "magnétique", où le contact entre la partie mobile et immobile peut se faire lors de forces élevées.
    inviteeb5e807e
    ok merci beaucoup!
    fabline95
    Bonjour Mosu,
    J'arrive un peu tard, mais je voudrais étayer les dires précédents : Les paliers magnétiques n'ont pas un rendement de 100% : effectivement, il faut déduire l'énergie utilisée pour mettre en sustentation le rotor, mais cette énergie est plus faible que l'énergie absorbée par les frottement d'un roulement (physique).
    Deuxièmement, les paliers magnétiques sont munis de roulements ! Effectivement, quand le rotor s'arrête, il faut que l'axe repose sur un élément ! Donc il faut deux roulement !
    Troisièmement : il faut trois paliers magnétiques par rotor : 2 pour maintenir le rotor radialement, et 1 pour le maintenir axialement (sinon ton axe se balade quand il tourne !)
    Les secteurs dans lesquels sont utilisés ces paliers magnétiques : pompes à vide, climatisation, les secteurs pétroliers, refroidissement industriel (et laboratoire),... Dans les turbocompresseurs, il s'agit de palier à huile (le rotor repose sur un léger film d'huile) : d''où la raison pour laquelle il faut attendre quelques secondes à l'arrêt avant d'éteindre son moteur : sinon il n'y a plus d'huile et par inertie le rotor du turbo continue à tourner !
    Enfin, un palier magnétique n'est pas juste un rotor aimanté avec des électroaimants autour : il y a énormément de capteur tout autour du stator : le rotor se déplace axialement, se dilate ou contrate avec la température et aussi se déforme (il se courbe, prends des formes en "S",...) avec la vitesse de rotation. Donc tous ces capteurs détectent tous ces paramètres (+1000/secondes , et les paliers magnétiques corriges ces déformations/déplacements. Dans le secteur pétrolier, ce sont même des armoires entières d'électroniques qui calculent ces paramètres.
    Voilà, si tu as d'autres questions !
    flocaprio
    Salut a tous j'ai déjà demandé des infos sur les palier magnétiques, et là j'ai eu quelques infos.
    Donc j'ai lu qu'il faut 3 aimants pour maintenir un axe bien aligné ?
    D'ailleurs je cherche des plans de palier magnétique, pour essayer d'en refaire un mais assez petit
    flocaprio
    D'ailleurs pourr les amateurs j'ai des côtes.
    Voila jai un axe de 6centimètre de longueur et 0,5 millimètre(une aiguille a coudre).
    Mon axe supporte un poids de 10 grammes au milieu.
    Donc comment positionner mon axe entre 3 aimants a chaque extrémité pour qu'il garde un alignement parfait
    Ps : il existent des aimant en forme d'aiguilles avec pole nord et pole sud a chaque extrémité ? Voire de manière radiale ? Merci a tous
    XK150
    Citation Envoyé par flocaprio Voir le message
    Re ,
    Quel est le lien vers cette lecture intéressante ?
    flocaprio
    Re : Roulements à billes magnétiques
    Re. Oui ma question est simple finalement,
    Comment maintenir un axe parfaitement droit qu'avec des aimants
    LPFR
    La question est simple et la réponse aussi : ce n’est pas à la portée d’un amateur.
    Regardez Wikipédia :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Palier_magn%C3%A9tique
    Au revoir.
  1. Extraction d'ADN par billes magnétiques
    Par invitee95a7cab dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/04/2012, 11h12
  2. Roulements à billes
    Par invite9305c9fc dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2012, 07h15
  3. [tiroir] Roulements à billes?
    Par littlebigman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2011, 20h56
  4. Utilisation des roulements à billes : besoin d'explications
    Par RVmappeurCS dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/06/2010, 09h38
  5. Roulements à billes : Fabrication + stocks
    Par invite3c922d77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2010, 20h38
